Fehlercode 31 Xantia 2.0 X1
ich habe einen Fehlercode 31 ausgelesen, nach dem die Motorkontrolleuchte an ging. Vom Fahrverhalten her hab ich keine Probleme. Was kann das sein? In Citdocs steht leider nix dazu.
http://www.citdoks.de/Bilder/367/diagnosegeraet.pdf
hilft das.
Vielleicht kannst Du noch feststellen welche Einspritzung Du hast! Zitat aus Magneti- M. 8P:Code 31-Automatische Gemischanpassung:
- Anderer Fehlercode vorhanden? (sollte, wenn die Motorleuchte angeht)
- Überprüfen-> Kraftstoffsorte; Lambdasondenheizung;Elektrosteuerventil Aktivkohlefilterbelüftung(ständig offen?); Kraftstoffdruck; Auspuff vor der Lambdasonde undicht. evtl. ist ein Einspritzventil ständig offen.
Nicht aufregen -> auslesen -> löschen -> Fahren und noch mal auslesen.
Grüße Jochen
Also, der code 31 kommt alleine und ich kann ihn nicht löschen. Was ist das Elektrosteuergerät? Alles andere hab ich jetzt ausgeschlossen und ist ok. Der Motor schnurrt wie Kätzchen.
sitzt am Aktivkohlefilter im linken Kotflügel
Torsten
Wenn ich da den Stecker abziehe, geht die Drehzahl kurz hoch, wenn wieder drauf, Drehzahl wieder runter. Also denke ich das funktioniert.
ändert sich das Fahrverhalten, wenn Du die Lambdasonde abziehst?
Ich denke, die ist defekt und das Steuergerät ist im Notprogramm ohne Lambdaregelung. Viele Einspritzungen laufen auch ohne Lambdasonde ganz problemlos. Früher ging das schliesslich auch.
