Hallo Gemeinde.
Habe bei meinem XANTIA HDI 2,0 110 PS in der höhe des Katalysators ein drehzahl-abhängiges Geräusch. Hört sich an als ob Lamellen innen im Topf locker wären oder sich der Kat auflösen würde. Habe bei CIT gefragt die wollen für das Teil ( Ab Auspuffkrümer bis ersten Auspufftopf ) 797€ Das ist ja wie ein Raub!!! Weiß jemand ob es ein Nachbauteil gibt? Muß kein KAT dabei sein, einfach das Auspuffrohr vom Krümer weg bis zum ersten Auspufftopf. Danke für eure Hilfe.
Schöne grüße aus W I E N
Stefan
Falls der Kat die Ersatzteilnummer 1705GY oder 1705GX hat, gibt es den hier:
http://www.autoteile-meile.at/cgi-bin/deltiparts2.pl?cart_id=&dsco=2&language=DE&ansicht=ersatzneu&SID=2008X07X31.0783.6782&ATM=X9998C9979T0B100047A1260146
Komplett entfernen ist vermutlich keine gute Lösung:
1. wird bei nächster AU entdeckt
2. Motorsteuerung komm eventuell durcheinander
Eventuell erst tauschen wenn wirklich nötig.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Gast ACCM Der Tänzer
Ich habe eine sehr günstige Quelle für Kats, bei meinem Xantia 2.0 Activa hat der Kat nur 200€ gekostet. Hergestellt im größten Katalysatorwerk Europas in Spanien und in Edelstahl, schau mal hier: www.guth-ersatzteile.com
es gibt 3 verschiedene Katalysatoren für den 2.0 HDI 109
ich kann alle 3 liefern...
au revoir
accm matthias
ich habe noch einen guten gebrauchten liegen, da ich den kompletten Abgasstrang sehr günstig neu erstehen konnte. Eigentlich brauchte ich nur den Endtopf (wie bei allen HDis nach genau 5 Jahren abgefallen), aber das Rohr davor war auch nicht mehr schön. Mein HDi hat keinen Mitteltopf mehr, nur eine kleine Verdickung im Rohr zwischen Kat und Endtopf.
Arne
Hallo Idefix
Danke für dein Angebot, aber da du einen Break hast glaube ich das Rohr wird zu lange sein. Meiner ist eine Limousine.
korrekt. Denn man gute Suche. Ich habe ne Weile gebraucht damals, weil man mir immer einen Mittelschalldämpfer andrehen wollte, den ich partou nicht habe.
Arne
