Am 4.8.2008 um 20:30 schrieb Gast atzic5:
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe alles nach Anleitung gemacht und es funktioniert einwandfrei!!
Außerdem gibt es einen Reperatursatz, er besteht aus einem Klingeldraht und schwarzen Klebeband.
Kostet in Linz 20,00Euro.
Nochmals super vielen Dank!!!!!!!!!!!
hallo weiß du wo man das bestellen kann?
vielen lieben dank:-)
...Klingeldraht???? Wie lange soll das halten,2 Wochen?
Ich hatte mal eine bebilderte Anleitung im C5 Forum,leider gibts das nicht mehr.Es gibt einen orig. Rep.-Satz bei versch. Ersatzteilportalen.Dabei ist der orig. Stecker mit etwa 50 cm Kabel.Ich habe aber die Kabel auf etwa 1 m Länge selbst gewechselt bis zu diesen Stecker der linke Seite unter dem Seitenfenster sitzt.Dadurch werden gleich alle Kabel großzügig gewechselt.Hilft das nicht,ist der Taster defekt.Den gibts orig nicht mehr einzeln,nur mit der Wischerachse (etwa 40€) oder bei Conrad ein ähnlicher mit leichten Veränderungen für kleines Geld.
Für solche Kabelbruchreparaturen nehme ich meistens Silikonmeßleitungen, sehr feinlitzig und temperaturunempfindlich. Bedingt geht auch für größere Querschnitte Laitsprecherleitung. Deren Kälteelastizität mal vorher im Gefrierfach testen. Von Adam Hall gibts da schöne weiche Leitung https://www.adamhall.com/shop/de-de/kabel-stecker/kabel-meterware/flat-lautsprecher-kabel/26562/4-star-l-215-flat?c=18244
oder einfach aus dem ummantelten weichen Kabel die einzelnden Kabel nehmen. Hauptsache es ist feinlitzig und bei Kälte weich. Die klare PVC Litze aus dem Elektronikfachmarkt wird leider bei Kälte hart.
Dann hält das sehr lange.
Jens
Kann jemand die Anleitung hochladen, alle Links sind Tod 😔
Am 2.3.2023 um 20:53 schrieb PapajPan:
Würde mich auch interessieren.
Joshau Saliwoda
herzlich willkommen. Es wurde schon genug zu dem Thema gepostet. Mit der Suchfunktion
findest du sicher mal genug Erstinformation.
LG JS
