Moin!
Wenn der Diesel teurer wird als Aldi-öl greift die Dieselfrakrion ja schon mal zum Pölen. Meine Frage nun für die Benzinfraktion. Chemiker an die Front: Womit kann man Benzin "strecken"? Günstiger Brennstoff, aus dem Baumarkt z.B: Bennspiritus? Benzol? Thinner?
Frisst dir der Jaguar schon die Haare vom Kopf? ;)
wirklich interessante Frage...
Spiritus ist nichts anderes, als vergällter Alkohol (Ethanol), das ginge also, sofern dein Auto Ethanoltauglich ist. Bleibt die Frage, ob literweise Spiritus günstiger ist, als 85%iges Bioethanol vonner Tanke, das weiß ich nicht.
An sich wäre es jedoch sinnvoller, auf monovalente Ethanolfeuerung umzustellen, dann kann man nämlich die Verdichtung erhöhen etc. (Ethanol hat eine hohe Klopffestigkeit), wodurch man den Verbrauch senken und/oder die Leistung erhöhen könnte. Nur findet man nicht überall Ethanol... Wobei, in jedem Baumarkt gibt's Spiritus, bleibt nur die Frage, ob die Menge ausreicht, die 'se dort stehen haben...
Anderes fällt mir jetzt nicht ein, was man direkt verwenden könnte. Mit größerer Umstellung ginge auch gut Methanol oder Nitromethan, nur ist die Beschaffung in größeren Mengen schwierig.
Schöne Grüße
Jan
In Europa fährt man fährt heute schon gepanschten Sprit, dem 5% Ethanol (=Alkohol) beigement wurde. Dieser billige Fusel sollte allerdings nur dem Proletariat unter den Autos zugemutet werden. Einen englischen Jaguar verwöhnt man mit Whisky, unsere alten Citroën bevorzugen Cognac, je nach Baujahr VSOP oder VVSOP. lg
Gas.
Jetzt, solange es sich noch lohnt.
Bei alten Karren recht günstiger Umbau, maximal 1400€.
Zugegeben, nicht so einfach wie Öl in den Tank zu kippen. Aber wenn man einen Diesel richtig günstig fahren will, braucht man: Eine Garage nur für die Filteranlage und Vorratstank, die Filteranlage selbst und viel Geduld. Das kostet sicher kaum weniger als die Gasanlage beim Benziner, zudem bleibt immer noch die Frage nach der Dünnschissplakette und dem Steuernachteil des Diesels. Der Diesel kostet doch soviel mehr Steuer, daß die Gasanlage sich allein von der Differenz in wenigen Jahren bezahlt macht.
Gruß Daniel
