Hallo liebe Citronauten,
bin seit heute neu hier in dem Forum und habe direkt eine Frage. Mein C5 1.8 10/2002 pfeift vorne links. Kurioser Weise oft, aber nicht immer. Dieses Pfeifen hört ab einer Drehzahl von exakt 2100 u/min auf. Es spielt auch keine Rolle ob das Fahrzeug steht oder fährt. Im Stand wird es weniger, wenn man z.B. das Lenkrad ein wenig bewegt. Die kleinen Helferlein der Citroen Werkstatt vermuteten erst, es wäre zu wenig Hydraulikflüssigkeit an Board, dem war aber nicht so. Es wurde dann angeblich festgestell, ein Riss in der inneren Schweißnaht des Auslasskrümmers würde das Pfeifen verursachen. Fairer weiße hat man auch gesagt muss nicht gemacht werden, aber man kommt doch irgendwann zur Werkstatt, weil einem das Pfeifen auf den Zeigen geht.
Hat so etwas schon mal einer von Euch gehabt oder gehört? Könnt Ihr Euch vorstellen, dass diese Geräuche vom Auslasskrümmer kommen?
Antworten sind herzlich Willkommen
Gruss Euer Kleiner....
