Tacho Problem - Xantia X1
hatte gestern bei meinem Xantia X1 2.0 16V Bj.96 auf der Autobahn ein komisches Erlebnis. Ich fuhr ca 140-150, als plötzlich die km/h Anzeige "runtergefallen" ist. Ich habe den Vorgang des runterfallens zwar nicht bemerkt, aber auf einmal pendelte die Tachonadel langsam zwischen 50 und 60km/h hin und her, obwohl ich bestimmt 140 gefahren bin. Alle anderen Anzeigen (Drehzahl usw) funktionierten aber korrekt. Auch der km-Zähler hat noch gezählt - allerdings weiss ich nicht wie schnell er die km gezählt hat (also ob er von 60km/h oder von der wahren Geschw ausging).
Als ich eine Weile später dann mal langsamer machte und ~100 fuhr kam die Nadel wieder sehrsehr langsam hoch und ab dann hats wieder gestimmt.
Ich habe das Auto noch nicht lange (gebraucht aber in gutem Zustand vor kurzem gekauft). Davor hatte ich praktisch denselben X1, auch Bj96, aber "nur" der 1.8er.
Kennt jemand dieses Problem? Woran kann es liegen? Hat der Tacho einen Schuss? Muss man ihn wehcseln?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Moin !!!
Ich würde erst einmal den Stecker am Getriebegeber kontrolieren !!
Die gammeln gerne so in der Gegend rum !!
Mal ordentlich reinigen und mit Kontaktspray behandeln dann sollte es wieder gehen !!
Wenn nicht ist der Geber fällig !!!
MfG
Mick
Hi ok, wo finde ich den? Gibts da irgendwo ne grobe Anleitung?
Moin !!!
Der Geber sitzt oberhalb der rechten Antriebswelle am Getriebe !!!
Evtl. sogar von oben zu erreichen !!!
Meistens ist da noch eine geklemmtes Bechhitzeschild drumrum !!
Das Blech abziehen !!! Dann hast Du freie Sicht auf den Geber !!
Viel Spass beim Suchen !!!
MfG
Mick
Also von oben is da garnix zu erreichen glaube ich, da is bloß das Steuergerät, aber nach deiner Beschreibung muss das ja schon etwas weiter unten sein.
Hat jemand ein Bild von dem Teil? Habe immerhin schon rausgefunden, dass es ein 3-poliger Stecker ist ;)
