xm y3 klimakompressor probleme
hallo wiedermal,
bin grad am schrauben und habe festgestellt, dass am klimakomressor, wenn der motor läuft sich immer nur der äussere ring mit der riemenscheibe dreht, sollte sich nicht bei einschalten der klimaanlage das ganze rad drehen, also der innenteil mit den schrauben und so zeuch dran?
falls ja, woran könnte es liegen dass er nicht zuschaltet?
danke schon mal.................
gruss
thomas
p.s. das ganze fiel mir auf, da ich der meinung war die flüssigkeit wechseln zu müssen....
Jo vielleicht leer? Dann läuft der Kompressor nicht mit.
ok..............dann werd ich das mal prüfen, oder prüfen lassen.
wie kann man das evtl. selbst prüfen?
gruss
thomas
Moin tomcam,
jetzt antwort ich Dir mal in dem Tread um den es ja geht. Situation bei mir ist: eine stillgelegte Klima in Betrieb zu nehmen. Der Vorbesitzer hat angeblich den Kompressor getauscht. Ich hab die Anlage testen und unter Druck nehmen lassen, der Komp. lief nicht an. Mutmassung des Klimafachmanns (nicht KFZ-Dienst sondern ein Dienstleister für Industrieklimaanlagen der das nebenher mit Sachverstand und Kompetenz macht) es liegt an der Elektrik. Da gibt es ja auch schon nen Haufen Treads mit der Problematik Schalter usw. Der 2. Verdacht ist die Kupplung des Kompressors. Aber mehr am Montag.
Schönen Sonntag
Achim "NX4U"
Ich würde als erstes mal die (Zu-wenig-Druck-)Kontakte am Druckschalter überbrücken und sehen, ob der Kompressor dann anspringt. Wenn er das macht, ist zuwenig Druck und somit zuwenig Kühlmittel in der Anlage. Wenn er auch dann nicht anspringt, würde ich mal 12V direkt auf die Kompressor-Kupplung geben. Wenn er dann anläuft, liegt das Problem irgendwo in der Steuerung (Ralais, Kabel locker etc.); wenn er auch dann nicht anspringt, ist die Kupplung defekt.
