XM Y3 Bordcomputer
Ja, ich weis da gibt es eine Anleitung bei den CITDOKS. Das Problem ist nur das ich das Ding nicht lokalisieren kann. Habe das Handschuhfach und den Beifahrerfussraum zerlegt und auch diverse Boxen gefunden, aber welche ist es. Nach Ausschlußverfahren sollte ja beim abklemmen einer der in Frage kommenden Blackboxes die Anzeige des Bordcomputers tot sein oder? Is er aber nicht, was nun?
Es gibt nur eine Box (von Jaeger) mit 2 Steckern und mehrere Bitron aber mit nur jeweils einem Stecker dran.
Habe XM Y3 V6 Bj 1990.
Vielen Dank im voraus
Achim "NX4U"
Habs nicht mehr so ganz im Kopf, aber es war auf jeden Fall eine Box mit einem Stecker (schätze, mit 8 oder 10 Kabeln) und etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel, etwas dicker. Nachdem ich die aufgemacht hatte und alle (!) Anschlüsse und Lötstellen neu gelötet habe, ging alles wieder. Aber, diese Prozedur schadet den anderen Boxen sicher auch nicht [GRINS]....
Gruß Sven
Lieber Sven,
witzisch sag ich nur. ;-)))
Also ist es die Box mit 2 Steckern von Jaeger (F), oder?
Versteh nur nicht wenn ich die abklemme, die Zündung einsschalte, das das Display trotzdem noch ne Meinung zu Uhrzeit Temperatur usw. hat.
Ich bin ja von Computern und Technik einiges gewohnt, aber das ist irgendwie mystisch.
Liebe Grüße
Achim "NX4U"
Ich hatte eigentlich geschrieben, dass sie nur einen Stecker hat.....
Die Box bereitet das Geschwindigkeitssignal auf, mein BC hat auch noch 'geleuchtet', als die Box ab war - nur halt keine sinnvollen Informationen angezeigt.
Gruß Sven
Moin Sven,
hab die Anleitung in den Citdoks so verstanden das es 2 Stecker sind. Anzeige war bei mir bei allen abgeklemmten Boxen gleich vollständig und Uhrzeit lief weiter.
Lange Rede kurzer Sinn, werde mir dann nach und nach die Dinger vornehmen.
Dank Dir
Achim "NX4U"
