Türfeststeller Y4
ACCM Joachim Thiele
Guten Abend, alle miteinander!
Kurze und hoffentlich einfache Frage: Lassen sich die Türfeststeller beim XM Y4 wechseln ohne die Türverkleidung abzubauen oder fällt mir der Kram beim Lösen der beiden türseitigen Muttern (die in dem Gummis) nach innen?
Seid bedankt für eure Tips.
da fällt nichts herunter, solange Du das Fangband festhälst. Leider kann man die Feder innen nicht durch die Öffnung in der Türe herausmanövrieren, wenn ich mich recht erinnere. Die Türverkleidung muß also ab. Ist aber ein Genuß beim XM.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das Türfangband ist zweiteilig, wenn nur das Stängelein Richtung Türsäule gebrochen ist, dann muss die Türverkleidung nicht ab!
Ein neues Stängelein lässt sich mit Kraft und Gefühl in die vorhandene Feder einfädeln:
>>Jürgen
Nein, die Türpappe muss nicht ab. Mein Türfangband war auch kaputt und ich habe es durch die Öffnung des Lautsprechers gewechselt bekommen.
Man muss dieses komische Schaumzeug von aussen wegmachen, dann kommt man an die 10er Schrauben dran. Danach schraubt man es auch an der A-Säule ab und manövriert es vorsicht unter Verdrehen aus der vorhandenen Öffnung in der Tür. Es ist etwas knifflig, die ganze Geschichte am am Seitenaufprallschutz vorbeizubugisieren, geht aber.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Zeitaufwand etwa 40min - ohne Türpappe abbauen.
P.S.: Vorsicht beim herausnehmen der schwarzen, weichen Schale der Box! Diese ist mit einem fiesen, schwarzen Zeug in der Öffnung eingeklebt. Der Kleber ist dauerelastisch, lässt sich aber nur schwer wieder von den Haaren am Unterarm entfernen ;)
Bearbeitet von Straydog
