Vllt. auch das Ausrücklager?
Sollten die Symptome dann nicht umgekehrt sein? (d.h. Kupplung treten = Rasseln)
Wat? Das hab ich noch nie gehört. Hat das was mit gedrückter und gezogener Kupplung zu tun? Ich kenn das so, dass Ruhe ist wenn man die Kupplung tritt. *selbstzweifel*
Hi
Was hab ich im XM 2.1 TD Y3 für ein Getriebe drin ?
Laut Service citroen.com ist es bei den SCHALTGABELN ein ME5T, aber bei der Kupplung oder beim Differential, von den bildern her ein BE3 ....
Würde auch gern wissen ob ich dieses "Problemchen mit losem Gangrad" haben könnte...
Lg
Joachim
Hi
Lg
Joachim
Hehe, du warst auch da ?
Es steht: Auch bei den 1.9 Dieseln, ist damit auch der 1.9TD gemeint?
Habe ich auch das BE3 Getriebe drinnen ?
sg.didi
  • 8 Monate später...
Weiß jemand, ob dieses Problem und Lösung auch die ME5T-Getriebe betreffen?
dann frag ich ltürnich auch noch, XM 2.0 16V auch BE3?
so heute bei meinem den Deckel abgeschraubt und siehe da beide Muttern locker! Aber man braucht nix zu demontieren Schaltgabel etc man kommt doch auf beide Muttern drauf mit der Nuss! Rückwärtsgang eingelegt und Handbremse gezogen ca 50cm Rohr auf der Ratsche und meine 70 Kg drangehängt. Muttern wieder verstemmt und gut!
Ich hoffe, dass ganze trifft nicht auch auf die MA-Getrieben zu?!
@hubsi336
Da muss ich bei meinem auch mal nachschauen!
Musstest Du das Getrieböl ablassen oder kann man den Wagen so schräg anheben,
Dass das Getriebeöl drinbleibt?
Gruss
Ed
ich hab ca nen guten halben abgelassen, dann hab ich den Deckel abgenommen da is mir nix mehr entgegengekommen. Könnte auch mit Schrägstellen gehen...
Please help!
Gestern ist urplötzlich und mitten unter der Fahrt ein extrem starkes Schlagen (hörbar und spürbar) aufgetreten, geschwindigkeitsabhängig und eindeutig vom rechten Vorderrad. Hat sich stark nach rechter Gelenkwelle angehört, was ein ÖAMTC-Pannenfahrer sofot bestätigt hat. Ca. 3 Schläge pro Radumdrehung, bei Belastung der Welle.
Nach erneuern der rechten ATW war das Symptom jedoch absolut unverändert! Ich habe daraufhin den besagten Getriebedeckel abgenommen und folgende "beweglichen" Teile festgestellt: (s. Video)
Kann das Symptom damit zusammenhängen?! Danke für Tipps, etc.!!
http://www.youtube.com/watch?v=E7t5nGvWgVM
ja Pallas die Mutter muss angezogen werden! Die Mutter auf der Welle daneben auch kontrollieren! Einen Stahlnagel also gehärtet in die Nut von der Mutter "einschlagen" um so die "Sicherung" auszudrücken, dann mit einer 28er 12 Kantnuss und Ratsche am besten etwas verlängerung die Mutter mit Kraft nachziehen. Vorher Rückwärtsgang einlegen und Handbremse richtig anziehen! Nach dem Anziehen Mutter wieder richtig verstemmen, darauf achten dass die Verstemmung die ganze Nut ausfüllt um ein wieder Aufdrehen zu verhindern!
Geräusche hatte ich aber keine ich hab da einfach nur wegen dem Getriebefred reingeschaut und siehe da bei mir waren beide locker...
Bearbeitet von hubsi336
  • 4 Wochen später...
ACCM_Wolf-Hagen
Salu allseits!
Auf der Fahrt zu Eric/ kini81 zwecks Sanierung des Schadens der Zylinderkopfdichtung ZKD fing meine BX TZD turbo hiermit an:
... Getrieberasseln im Leerlauf das beim beim treten der Kupplung verschwindet ...
Hellhörig geworden (und diesen Thread im Hinterkopf habend) erweiterte ich glatt den Auftrag an Eric und siehe da, die gefürchtete Mutter war kräftig locker! Festgezogen, verstemmt und nun herrscht wieder Ruhe im Auto. Für alle anderen BE3-Schalter sei daher nochmal dringend daraufhingewiesen:
Eine Warnung bzw.ein Hinweis an Alle die ein Auto mit BE2-Getriebe (also alle 1,6/1,8/1,9/2Liter Benziner und alle 1,7-1,9Liter Diesel von PSA mit Schaltgetriebe):
Bitte nehmt bei Gelegenheit den Blechdeckel welcher außen über dem 5ten Gangradpaar sitz ab und prüft nach ob die Mutter welche den 5ten Gang auf der Primärwelle(Eingangswelle) fixiert richtig angezogen ist....Ich habe bis heue 21 BE-Getriebe geöffnet(auch die meiner Allagsfahrzeuge!) und in JEDEM eine lose Muter vorgefunden!
Die Muter war immer verstemmt,konnte sich also nicht gelöst haben.....es scheint eher so das ich die Gangräder oder die Sychronnabe setzen und dadurch dann die Mutter lose wird......dann hat das Gangrad natürlich Spiel und verschleisst ziemlich schnell die Keilverzahnung seiner Welle ...
Wieder zufrieden BX-schwebende Grüße
ACCM Wolf-Hagen
Verdammt, da muß ich auch noch ran. Dank euch vergisst mans nicht. :)
  • 6 Monate später...
Ich war grad mal am Gucken nach Synchronringen für mein Getriebe und habe dabei ne Anleitung zum Aus- und Einbau der Innreien vom BE3 und ME5T im eingebauten Zustand (wo auch immer das verbaut ist) gefunden:
http://www.peugeot605.eu/letoltes/dreparatur/mechanik/mechanik_152-299.pdf
Ist zwar fürn PUG 605 aber egal.
Sehr schön, man kann tatsächlich alles schön vom Radhaus Fahrerseite aus nach und nach auseinandernehmen, wie es aussieht.
Supi, Danke !
ME5T gibt´s z. B. im Xm 2,1td.
Jo und auch im XM V6 12V Kettenferkel
Hi,Diese Geräusche können ,falls die Muttern festsitzen,auch noch daneben eine andere Ursache haben:Die Torsionsfedern der Mitnehmerscheibe vo der Kupplung klappern oft ähnl ,wenn sie müde werden bzw das Gehäuse ausgeschliffen von den Federn ist.Sie fallen im Extremfall heraus,klemmen sich zwischen die Druckplattenlamellenfedern,Kupplung trennt nnimmer od schlecht,Hatte ich schon 2mal.gr Sw
Ich habe ja auch im Leerlauf ein Rasseln aus dem Getriebe. Im Wiki steht, in meinem Auto wäre ein BE4-Getriebe verbaut. Wo ist der Unterschied zwischen dem BE3 und BE4, und könnte evtl. auch bei meinem Getriebe eine Mutter lose sein?
EDIT: Nach ein wenig Recherche spuckt google dann doch noch etwas zum BE4/5 aus:
http://www.google.de/imgres?start=103&sa=X&biw=1280&bih=606&tbm=isch&tbnid=5BI5_6_a_R6OKM:&imgrefurl=http://www.qclt.com/html/%25E6%25A0%2587%25E8%2587%25B4307_607%25E7%25BB%25B4%25E4%25BF%25AE%25E6%2589%258B%25E5%2586%258C/307/info/al/b2cb4bk2.htm&docid=plwzMssqEPVPsM&imgurl=http://www.qclt.com/html/%2525E6%2525A0%252587%2525E8%252587%2525B4307_607%2525E7%2525BB%2525B4%2525E4%2525BF%2525AE%2525E6%252589%25258B%2525E5%252586%25258C/307/images/b/b2cku5cd.gif&w=709&h=473&ei=IR9HUsDNCsWrtAa63YCACw&zoom=1&iact=hc&vpx=133&vpy=325&dur=1354&hovh=183&hovw=275&tx=172&ty=137&page=5&tbnh=120&tbnw=180&ndsp=27&ved=1t:429,r:25,s:100,i:79
Demnach hat sich in der Hinsicht nichts geändert, ausser dass es jetzt eine 6-Kant-Mutter ist. Sehe ich das richtig?
Bearbeitet von xantom II
  • 10 Monate später...
Ich komme noch mal auf das ursprüngliche Problem der losen Mutter im BE3-Getriebe zurück.
Hat jemand eine Info, ob das Problem von Cit irgendwann in der laufenden Produktion abgestellt wurde?
Ich frage für meinen 97er Xantia X1 mit 1.8i-Benziner.
Denke nicht, dass da was geändert wurde am Getriebe.
Bei unserem X2 1.9td flog mir in 2010 zweimal kurz hintereinander der 5te Gang raus. Hab dann das Öl gewechselt und die Muttern mit dem Drehmomentschlüssel richtig festgezogen (180 Nm).
Der Schalthebel vibrierte danach kaum noch im 5. Gang und der Gang blieb auch einwandfrei drin.
2013 blieb der 5. Gang von heute auf morgen (ca. 330tkm) gar nicht mehr....
Also Ersatzgetriebe eingepackt und zu TX1 auf die Open-Air- Bühne. Zuerst haben wir nach Öffnen des Getriebedeckels (Fahrerseite) außer ein Paar Spänen nix außergewönliches entdeckt. Dann sahen wir das total abgenutze 5.Gangrad. Die Zähne waren alle nur noch zu erahnen! TX1 hatte sowas auch noch nicht icon11.pnggesehen... er hat es dann ausgetauscht und die Muttern mit dem SCHLAGSCHRAUBER festgewatzt. Volle Pulle!
Seit dem alles einwandfrei und auch gar kein vibrieren mehr!
Hallo Jürgen, mein XM mit den lockeren Muttern war ein 98er 2.0 16V
Danke,
dann weiß ich Bescheid, dass ich das checken muss!
Die Verschraubung wurde in der laufenden Produktion geändert, das Problem zumindest deutlich verringert. Details hab ich nicht im Kopf und bin zu faul zu suchen, zumindest heute ;)
