Gute Frage, wie lange noch. Waren Späne im Öl oder am Magneten? Solange das dicke Kugellager noch kein Radialspiel hat, geht das noch eine Weile, mit mehr Öl als vorgesehen.
Grund für den Verschleiß ist nämlich meist die zu geringe Ölmenge. Da es unter dem 5. Gang sitzt, kannst du es sicherlich bei eingebautem Getriebe wechseln.
Schaltgabel von der Schubstange lösen, einen anderen als den 5. Gang einlegen, dann den 5 Gang durch Schieben der Schaltgabel einlegen. Getriebe ist jetzt blockiert und du kannst du Mutter abschrauben, 5. Ganggruppe abnehmen, Lager ziehen, wechseln und wieder zusammenbauen. Fertig. Wenn das Vorgeleg Spiel im Lager hat, wirkt sich das nicht auf die Muffe des Hauptgeleges aus. Nur ist auch das nicht toll.
Jens
