Jedesmal wenn das Blinken durch das Lenkrad abgeschaltet wird, hört man ständiges klackern im Relais.
Weiß jemand wovon das kommt??
Relais Kaputt?
Wie misst man sowas?
Ist ein Kontaktproblem im Lenkstockhebel. Bekanntes Übel beim Xantia. Zerlegen und reinigen soll helfen. Ich habe damals einen neuen Lenkstockhebel gekauft.
Es soll nicht nur helfen, es hilft sogar:
Der Abrieb der Kontakte bildet zusammen mit dem Fett eine leitende Verbindung.
D.h. sauber machen und neu fetten.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Soll ich jetzt den LSS abmachen und auseinanderbauen???
oder wie verstehe ich das?
Wenn Du dir das zustraust dann mach ,schau Dich aber nach Ersatzteil um falls es schief geht und was abbricht... Rü
Das Teil kostete mich vor 3 Jahren ca. 40 Euro beim Freundlichen. War mir lieber als das Zerlegen. Der Wechsel an sich ist ja schon Bastelei genug.
Mein XM hat das Problem auch. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man den Lenkstockhebel (au weia, aus welcher Epoche stammt denn das Wort?) ausbaut und öffnet? In den Citdoks habe ich nichts gefunden
Lenkstockhebel, Quottenirre,Epoche, wichtige Worte.....
Hier eine ausführlichere Anleitung für den XSARA:
Benötigt werden ein 10 Torx, ein 15 Torx, eine kleine Feile und ein kleiner Schraubendreher.
Demontage Blinkerhebel
1. obere Lenkradverkleidung durch Entfernen der 2 Schrauben in der unteren Verkleidung lösen
2. obere Lenkradverkleidung zum Tacho klappen
3. nun die 2 zugänglichen Befestigungsschrauben des Blinkerhebels lösen
4. Blinkerhebel nach aussen von der Lenksäule weg aus der Führung ziehen
5. 2 Kabelanschlüsse nach Drücken der Rasthacken (Lenksäulenseitig) abziehen
und Blinkerhebel in die Werkstatt tragen
Zerlegung Blinkerhebel
1. die vom Hebel ins Gehäuse führenden 3 Kabel aus der Verrastung lösen zwecks Schaffung Montagefreiheit
2. das Deckeloberteil durch Drücken der 6 Rastnasen mit dem kleinen Schraubendreher entriegeln
Am Deckel ist der Schlepphebel zum automatischen Ausschalten des Blinkers beim Zurücklenken mittels 2 Federn befestigt
3. den nun losen Blinkerhebel aus dem Gehäuse nehmen
4. die halbkreisförmige Kontaktbahn im Gehäuse reinigen und mit Polfett schmieren
5. Halbkugel des Kontaktstift am Blinkerhebel glätten (ist nur leicht im Hebel verrastet)
Zusammenbau
1. Position des durch die untere Verzahnung des Hebel gesteuerten Schaltschlittens fürs Licht wiederherstellen bzw. prüfen
2. Hebel in die Mulde des Gehäuses legen
3. Deckel aufstecken und dabei Schlepphebel leicht ins Gehäuse drücken (Position seiner Kippachse)
4. die 3 Kabel wieder am Gehäuse verrasten
Montage des Blinkerhebels in umgekehrter Reihenfolge
Ein Verschleiß der Kurvenbahn war nicht zu erkennen. Der Kontaktstift hatte ca. 1 mm Material verloren. Dies führte auch zu einem merklichen Hackeln.
Mögliche Optimierungen:
Anfertigung eines neuen Kontaktstiftes oder
Austausch des Kontaktstiftes gegen einen Stift aus den beiden Schaltschlitten für Licht bzw. Nebelscheinwerfer. Diese sind durch Demontage der unteren Buchsenplatte zugänglich und werden nur stirnseitig beansprucht.
M.f.G.
Ronald
Trittbrettfahrer
