Ich habe heute die Abdeckung der Heckklappte abgemacht.Ich habe gesehen das die Stecker nicht am Scheibenwischermotor abgeklemmt worden sind.
Als ich sie dranstecke liefer der Motor permanent.
Am Lenkstockschalter konnte man das auch nicht abstellen
Ist der LSS defekt? oder was stimmt das nicht
Der Wischer hat noch einen Dauerplus-Anschluss. Über einen in Endlage unterbrochenen Schleifkontakt im Gehäuse wird dadurch erreicht, dass man den Wischer bei jeder Stellung ausschalten kann und dieser sich dann noch in Endlage bewegt.
Eventuell ist dieser Kontakt verschlissen.
Versuch mal den Dauerplus-Anschluss zu entfernen. Dann müsste der Wischer sofort nach dem Ausschalten stehen bleiben.
Vielleicht ist aber auch nur das Relais kaputt.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX
