Xantia X1 lässt Nase unten
wir haben da ein Problem mit unserem X1: die Vorderachse wird nicht mehr geregelt, also es geht nur noch ganz oben oder ganz unten. Zwischenstellungen kennt er nicht mehr. Habe mehrfach das Forum durchforstet, aber es geht immer nur ums Heck was Probs macht. Also was könnte es bei uns sein ???
MfG
Club X
Vielleicht das gleiche wie beim Heck? Höhenkorrektor, dessen Gestänge und der Knochen.
Boris
Ja gobt es denn für vorne auch einen ??? Und wenn ja wo sitzt der ??
Vorderachse rechts, in der Nähe des Stabi´s.
Im Prinzip wie hinten.
Ich tippe auch auf den Knochen. Warscheinlich ausgehangen.
Gruß Herbert
folge einfach von der Höhenverstellung das Gestänge und dann kommst du drauf oder geh an die vordere Stabi, suche dort... ganz easy.
fahr gleich cut cit und hol dir nen neuen Knochen ist n billigartikel.
Na dann habt Dank für die fixen Tipps. Unser Bester wirds schon richten.
