Problem Federung XM: kleine Ursache-Große Wirkung
ich glaub ich hab Grund entdeckt, warum mein Xm nicht richtig federn wollte.
Luft im LHM.
LHM-Behälter ist obenrum immer schön verölt, nur warum ?
Im Ansaugstutzen sitzt ein kleiner Deckel, total unnötig, aber da.
Der Dichtring in selbigem ist anscheinend geschrumpft.
10 min. nachdem ich diesen Deckel provisorisch abgedichtet hatte, war das Fahrwerk wie rumgedreht.
Hebt sich schneller und gleichmäßig, Höhe wird sehr schnell korrigiert, usw.
Morgen wird ein neuer Dichtring bestellt.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Ähm, ist das die Saugleitung? Aber selbst wenn da Luft REIN kommt, kann da noch lange kein Öl raus oder? Bei mir ist die große Dichtung vom Einsatz an zwei STellen etwas rissig, aber mein Behälter ist oben trocken.
Ja, ist die Saugleitung.
So schlimm ist es auch noch nicht so lange.
Hab mich gefragt wie das LHM an die höchste Stelle kommt.
Das kleine Deckelchen war täglich mehr verölt.
Wenn es da Luft mit reinzieht ist ständig welche drin und über Nacht wird noch mehr hineingesaugt, da dadurch das LHM im Ansaugstutzen zurück ins Fass tröpfelt.
Das würde nicht gehen, wenn es da dicht wäre.
Viel Theorie. Ich hoffe ich kann es die nächsten Tage beweisen.
Gruß Herbert
Diesen Deckel (bzw. sein "Umfeld") hab ich bei mir auch schon seit einiger Zeit in Verdacht, dass er Probleme macht. Ich fahr' momentan mit der "grünen Mamba", und da kann ich sehr schön beobachten wie sofort Luftblasen kommen, wenn ich nur leicht mit dem Finger auf den Deckel tippe. Ich habs mir noch nicht genau angeschaut (keine Zeit), aber ich dachte bisher immer, dass da so eine Art Rückschlagventil drinsitzt, das da rumzickt (Ich hatte mal versucht, den Ansaugschlauch in den Behälter leerlaufen zu lassen, und das wollte mir nicht gelingen). Ich wusste auch nicht, das da ne Dichtung drin sitzt. Werd ich wohl mal beigehen müssen...
Markus
hi herbert,
nun dachte ich dass alles gut wird.................aber, der deckel vom lhm fass ist an meinem ganz anders, der ist aus einem guss und nur die schläuche sind angeschraubt, aber voller lhm ist mein fass auch, also an der aussenseite(JA INNEN AUCH ;-) )...............fragen fragen fragen...................
gruss
thomas
hi herbert,
gruss
thomas
Hallo Thomas,
das glaub ich nicht !
Gruß Herbert
Der is alt, den hatten wir Ende der 90er hier schonmal. Wenn Luft ins LHM kommt, fördert die Pumpe nur Schaum, und die Luft geht dann fix wieder raus- bleibt zu wenig LHM für's System, daher die Symptome.
Tröste Dich, ich hab 3 Jahre gesucht, einen defekten Wellensimmering zu finden, durch den die Pumpe Luft anzog- wenn sie kalt war. Die Lenkung wurde hart, sonst hat sich nix geändert fühlbar. Fieserweise war die 2. Pumpe, die ich hatte, identisch defekt.....
Carsten
@ herbert,
ich werd mal versuchen ein foto zu machen und es irgemdwie einzustellen, vielleicht sieht ja auch jemand anderes mit und kann uns helfen.
bis gleich
thomas
Hallo Carsten,
wie ich halt so bin, hab ich,
nachdem er in den letzten Nächten fast komplett runter ging vorhin den Rappel bekommen und mir beim x-ten mal drüberschauen und überlegen gesagt,
was ist da eigentlich drunter ?
Mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig gehebelt und dabei gebetet, es möge nichts kaputtgehen.
Als ich dann den Durchmesser des Dichtringes mit dem der Öffnung verglichen hatte, war mir klar was los war.
Da das alte Forum nicht mehr existiert sind wir auf Euch "alte Hasen" angewiesen.;-)
Denkt mal nach und schreibt die wichtigen und auch unwichtigen Sachen hier, sofern sie Euch noch einfallen.
Gruß Herbert
@ herbert,
bis gleich
thomas
Das wäre eine sinnvolle Möglichkeit. ;-)
Gruß Herbert
so fotos sind da, wie kann ich die denn jetzt einstellen?
hier, ganz oben - Bilder hochladen-
Gruß Herbert
ich hoffe es ist etwas erkennbar, der unterschied.
bis gleich
Hallo Thomas,
jetzt komm ich ins Grübeln. Die Version kenn ich beim Xm nicht.
Der Ersatzteilkatalog von Cit. übrigens auch nicht.
Was für ein Orga-Nr. hat Deiner ?
PS. Ich auch so einen Deckel haben will ;-)
Gruß Herbert
orga 6232, am ,1.12.1993 geboren
Hmmm,
laut Cit. gibt es nur den Deckel (mit Deckel), wie meiner ihn hat.
Oder gab´s den mal so, wie bei Deinem ?
Oder hat da jemand gebastelt und von einem ganz anderen Wagen.....
Gruß Herbert
hmmm, also gebastelt sieht der deckel nicht aus, eher wie weiterentwickelt, leider hab ich keine erinnerung an den deckel meines 2.0 bj 1991.
also für mich sieht er aus wie original. was seltsam ist, dass er im katalog nicht auffindbar ist.
verzweifelte grüsse
thomas
p.s. ein anderer wagen kann ja nicht in frage kommen, ausser ein rolls royce, in dem das hydractive von cit technikern eingebaut wurde.
Bearbeitet von tomcam
Nicht verzweifeln, abwarten.
Da kommen bestimmt noch Antworten.
Gruß Herbert
Ich hatte so einen Deckel auch. Orga 5800.
Ich meine, die mit dem Stopfen seien Rep- Versionen gewesen, also als Ersatzteil verkauft, wenn der original abgebrochen war.... aber das weiss ich nicht sicher.
Passend übrigens grade zum Thema: Arte: Pink Floyd: Live in Pomeji: Be careful with that axe, Eugene....
Carsten
also ich mach mir jetzt noch n kaltes auf und geh dann schlafen. bis morgen ihr lieben...........
gruss
thomas
@ carsten,
ich denke schon dass die zwei verschiedene deckel hatten, denn die anderen schlauchanschlüsse sehen auch total anders aus, bei herberts sind sie teilweise senkrecht und gebogene schläuche. bei meinem sind die anschlüsse am deckel rechtwinkelig und die schläuche direkt befestigt.
gruss
thomas
Danke Carsten, wäre eine Erklärung. Nur, für was ist der doofe Deckel ?
Mist, hab ich wieder ein Highlight verpasst.
Carsten
Gruß Herbert
sollte ich so einen deckel haben wie herbert, wird der gleich umgebaut, die fehlerquelle wird gleich morgen beseitigt.
jetzt sag aber nicht du hast im ernst nie nach der pumpe geschaut und geteste ob die luft zieht, mensch das ist hier doch bei allen hp problemen der erste weg den man gehen muß/sollte, ich dachte nen alten hp´ler braucht man sowas nich mehr sagen, ok ich sehe manchmal auch den wald vor lauter bäumen nicht, so ist zumindest jetzt alles sauber und überholt. haste kein schaum im fass, das sollte man aber sehen.
@ herbert,
wer von uns hat nun den falschen deckel?????????
ich vom xantia, xantia von robert nen xm deckel, du nen xantia deckel und ich was ganz falsches, vielleicht nen deckel aus der bordhydraulik der raumstation MIR, deswegen wurde die wohl auch versenkt, weil man merkte man hat cit teile und das LHM wird zu teuer...........
gruss
thomas
