Problem Federung XM: kleine Ursache-Große Wirkung
Mist, hab ich wieder ein Highlight verpasst.
Läuft doch noch.
Hammer.
Der Xantia-Deckel von Robert hat genau die gleiche Sch....
Nr. 5 und Nr. 12
Von daher also mal Entwarnung.
@hoschi
bin ja nicht der einzige mit (den) Problemen hier.
Auf diese Möglichkeit kommst du aber auch nur mit viel Fantasie, oder Verzweiflung.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Läuft doch noch.
Hammer.
TV ist leider einen Stock höher :-(
Hier ist mir grad wichtiger. (Hab den gig noch im Kopf(Ohr) ) ;-))
Gruß Herbert
wenn ich jetzt mal genau überlege und vorne rein schaue, die leitungen kommen mir sehr neu vor, eben wie grad aus dem werk.
kann es sein dass da jemand ein paar xantia teile verbaut hat?
gruss
thomas
Also mein XM, Bj.99, hat einen ähnlichen Deckel wie der von Herbert. Der kleine Deckel ist da, nur unten der Stutzen ist etwas "dreieckiger".
Hendrik
Ihr seid ja lustig hier. Ich krieg gleich 'nen Herzinfarkt, wenn meiner auch so'n Deckelchen hat, das Probleme macht.
@ boris,
den herzinfarkt bekomme ich immer fast wenn er sich knochenhart stellt, weist du vllt. was es sein kann?
gruss
thomas
Mal noch eine ganz andere Frage: Kann es sein dass der Deckel nicht zum öffnen gedacht ist? Wofür soll der sein?
@ tomcam: wenn ich das wüßte, wäre mein XM ein Dauerquell der Freude und ich würde hier nicht mitlesen.
Mein 99er hat den seltsamen Deckel auch, allerdings alles noch knochentrocken. Prophylaktische Gehäusedichtmasse um den O-Ring herum brachte bei mir keine Änderung.
Boris
hab heute endlich den neuen Dichtring eingebaut.
Nun ist es wieder dicht und trocken.
Hab aber was neues entdeckt.
Bisher konnte ich, bei entferntem Deckel schön nach unten blicken und das LHM in der Steigleitung sehen.
Heute hat mir eine weiße, etwas bewegliche Kunststoffscheibe den Einblick verwehrt.
Läßt sich mit dem Schraubendreher etwas zur Seite drücken, gibt den kompletten Durchlass aber nicht frei.
Was ist das jetzt wieder ?
Gruß Herbert
rücklaufsicherung? rausfummeln und entsorgen, alles was in der saugleitung hängt und behindert würd ich rausschmeißen, nich das die pumpe wegen ölmangel hochgeht, könnte sich ja verklemmen die gute scheibe.
Dazu werd ich aber erst am Donnerstag kommen.
Da ranzukommen wird das Problem. Dazu müßte ich den Deckel des Behälters zerstören.
Gruß Herbert
