herrmanndrucker
Hallo
Am Samstag ist mir doch auf dem Rückweg vom Elsass ein beißender Geruch aus Richtung Beifahrerseite entgegen gekommen. Abdeckung am Fahrbahnrand abgeschraubt und siehe da, es kamen weise Fäden geschmolzenen Plastik heruntergetropft. War das Kabel das zum Innenraumgebläse geht. Das schwarze und das orange Kabel sind am meisten mitgenommen wie auf den Fotos zu sehen. Das schwarze dürfte wohl Masse sein, aber keine Ahnung wofür das orange ist. Hätte nicht eigentlich die Sicherung rausfliegen müssen? Hat jemand eine Idee?
Marcel
Bearbeitet von herrmanndrucker
ACCM Dieter Hochhuth
Ideen, ja sehr viele....meist eher ähem. Zum Zhema: erhöhter Übergangswiderstand durch Korrosion der Stecker, oder Wackler, wirkt dann lokal wie ein ständiges Ein- Ausschalten mit Abbrand der Kontakte sozusagen und Verschmoren. Wenn die 12 V theoretisch nur über eine sehr kleine Kontaktfläche geschaltet werden, wird es da sehr heiss, obwohl noch nicht die Auslösestromstärke für die weit enfrente Sicherung erreicht werden.
Oder anders ausgedrückt: Die Sicherung muss im Stromkreis sozusagen die schwächste Stelle sein, dann funktioniert die Absicherung korrekt. Wenn durch Veränderungen irgendwo im Stromkreis die schwächste Stelle (mit dem lokal höchsten Widerstand und zu kleinen Querschnitt) eine andere ist, brennt es da durch.
Hoffe das hilft dir. Dieter
scharz= minus
orange= strom + (ist bei meinem vater auch verschmort gewesen, aber die sicherung ist
gottseidank geschmolzen)
die zwei kleinen sind steuerleitungen
Den weißen Stecker gibt es bei unseren Schlacht-Xantias nicht. Hm. morgen nochmal schauen.
Torsten
herrmanndrucker
Also der Fehlerteufel war wohl im Gegenstück zu dem Kabel drin. Die Kontakte und das Kabel selbst waren sehr stark oxidiert. Zudem hat es dadurch auch den Lüfter zerlegt oder zumindest die Leistungstransistoren. Aber gleich noch eine Frage: Der Stromverbrauch auf niedrigster Stufe und unter Volllast liegt bei 11.75V bei mittlerer Stufe bei 12.25V. De Kabel werden schon warm. Ist das normal das die sich erhitzen? Jetzt nicht so das man sich die Finger verbrennt, aber schon spürbar.
Marcel
Marcel
Hi Marcel,
ist das der Wagen, wo Du mal vor den blökenden Schafen den Heizungskühler gewechselt hast? Könnte die Oxidation daher rühren?
Tower
herrmanndrucker
Erinnere mich nicht daran. Sie schweigen, die Lämmer schweigen. Ok habe mich wieder gefangen. ;-) Das habe ich demnächst wider vor mir. Warum habe ich meine Frau nochmal zu einem Xantia überredet?
Warmwerden ist normal. Brennen eher nicht.
Torsten
Marcel
Also ein Stromverbrauch misst man in Ampere, und in Reihe, Spannung in Volt und paralell. Mit diesen Voltangaben kann man nix mit anfangen, sie zeigen nur, das bei höher Belastung die Spannung sinkt, das ist völlig normal. Das die Leitungen warm werden, ist auch normal, da entsteht in der Leitung durch den Elektronenfluß schließlich reibung. Deshalb muss man der Querschnitt eines Kabels dem Stromfluß anpassen, sprich den richtigen Querschnitt zum benötigtem Strom auswählen. Zur beachten ist dann noch der Spannungsfall, und der fällt bei geringeren Spannung höher aus. Das Stecker wegschmooren liegt daran, das die Federkraft des Steckers mit der Zeit nachlassen, (ständige Bewegung spielt auch eine Rolle) der Übergangswiderstand wird größer, es fließt mehr Strom als der Lüfter wirklich braucht, der "überflüssige" Strom verbraucht sich am Stecker in form von Hitzebildung. Siehe dein Ergebnis.
Im übrigen kann mans das Ohmsche Gesetz nicht an Motoren anwenden, wegen der Induktion.
