Hallo liebe Citroen-Kollegen,
der Fensterheber (links, vorne) bei meinem Xsara II hat in geöffneter Position den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich die Tuer geoeffnet und das Fenster mittels Kabelbinder in der oberen Position fixiert. Das echte Problem ist aber die Mechanik. Hat einer von Euch schon mal diese Seilzugakrobatik repariert oder gewechselt?
Gibt es dazu Tipps oder Erfahrungen?
Hamburger65
Hallo Hambuger65,
ja hatte ich auch schon einmal. Der Mechanismus ist eingehakt und vernietet (2 Schienen). Du musst also die Blindnieten ausbohren und dann den Spass rausnehmen und den neuen wieder reinbauen und neu vernieten. Die Ersatzteile sind nicht ganz billig bei Citroen aber ich habe nirgendwo anders etwas bekommen können. Grund für den Defekt war bei mir übrigens der Stift, der die Scheibe mit der Mechanik verbindet. Dieser war aus Kunststoff und ist wahrscheinlich durch das Alter dann spröde geworden und dann gebrochen. Dann haben sich die Seile überschlagen und damit war das Ding dann ganz am Arsch, also musste ich das ganze tauschen.
Viel Erfolg
AB
Danke für eure hilfreichen Antworten. Da werde ich demnächst mal dran werkeln. Im Augenblick ist ja alles dicht und jetzt sind gerade die Kinderzimmer ausgeräumt, um die Dachisolation zu erneuern. Daher werde ich es vermutlich Samstag auch nicht schaffen. Vielen Dank für die Einladung.
Hamburger65
