Hallo
1.9td break VSX 1/96
Suche den Steckverbinder der elektronik für die Tür HINTEN LINKS.
In der Tür ?
B - Säule ?
Grund:
Dieser FH funktioniert nicht ( Kabel Nr.:613 keinen Durchgang)
vielen Dank im voraus
Xantisimo
Hallo
Was heißt denn Kabel Nr. :613 Keinen Durchgang ?????
Gehts ein bisschen genauer???
wegen dem genauer geht`s ja...
dieses Kabel(613) geht vom FH schalter für hi links in der mittelkonsole
zum
Schalter in der Hi linken Tür.
bemerkung: keinen Durchgang.
Mögliche ursachen:
Kabelbruch von Kabel Nr:613
oder
korrotierte Steckverbindung(die ja gesucht wird)zwischen Tür und karoserie.
Diese Steckverbindung suche ich deshalb:
Strategischer Meßpunkt,da ich einerseits zur Mittelkonsole den Durchgang prüfe.
andererseits den zur Türe. irgendwo ist der Hund ja begraben...
Oder die Steckverbindung gammelt.....ist ja ein Citroen.
mfg
Xantisimo
(Mechaniker)
schraub´doch mal den Lautsprecher raus. Dann 5 x Armbrechen und durch die Öffnung am Stecker vom Fensterhebermotor wackeln - hat bei meinem Wunder bewirkt.
Ille
Jau, die Stecker sitzen in der Tür, von dort zu den hinteren Schaltern ist alles ein Draht.
Hallo
Schätze mal das im Bereich, wo sich die Kabel beim Tür öffnen und schließen verbiegen, ein Kabelbruch vorhanden ist.Mal die äußere Ummandllung entfernen und die Kabel untersuchen und auf Zug testen.Da ist bestimmt der Fehler festzustellen
schwebender Gruß
