Hallo
Folgendes Phänomen... (die Citroen-Werkstatt konnte nicht helfen!)
Wir sind mit unsere Xantia Break Diesel; 1,9l ; 90PS; Bj. 94 in den Urlaub gestartet.
Nach etwa 1 1/2 Stunden ging der Motor einfach aus. Nach ca. 2 Minuten ließ er sich wieder starten. Das passierte einge Male... Der gerufene ADAC-Helfer riet, den Dieselfilter zu tauschen. Gesagt getan... nach etwa 1 Stunde ging der Motor abermals aus - wieder an und dann bin ich mit Gasgeben - und wieder wegnehmen weitergefahern... dann lief es etwas besser. Im Stadtverkehr ging es auch recht gut.
In Dänemark dann das gleiche Phänomen.
Voller Verzweifelung habe ich dann für die Rückfahrt den braunen Stecker am Dieselfilter abgezogen, so dass der Kühlventilator immer lief... auf diese Weise konnten wir etwa 90km/h fahren, fuhren wir über 100km/h ging der Motor immer wieder aus.
Damit kamen wir dann ersmal nach Hause. Also in die Werkstatt...
Jedoch:
Die Citroen-Werkstatt hat nichts gefunden. Alle Kühlkreisläufe sind ok und die Diagnose zeigt keinen Fehler an.
Warum um alles in der Welt läuft der Wagen, wenn der Kühlventilator permanent an ist... und warum geht er vermutlich aus, wenn er heißer wird? Hat er Luftblasen in der Kraftstoffleitung, die sich bei höherer Temperatur auswirken können...?
Oder hat das alles eher mit der Klimaa. zu tun?
Ich habe inzwischen nach und nach alle Stecker am Dieselfilter (grün, blau, braun, und schwarz hinten schräg) abgezogen und überbrückt - testweise, aber das Phänomen besteht weiterhin.
Falls jemand eine Idee hat, wäre ich dankbar.
Matthias
überbrücke mal den Kraftstoffilter und alle unnötigen Leitungen und setze einen alten Golfdieselfilter als Ersatz rein , die Dinger ziehen gern Luft
... oder mal hinter dem Filter einen durchsichtigen Schlauch rein und schauen ob da Luft ist. Wenn ja, vor den Filter usw. bis Du die undichte Stelle gefunden hast.
Peter
Hallo und Danke!
Ihr klingt beide so sicher, dass es sich um Luft in der Leitung handeln müsste... sicher, dass es kein elektronisches Problem ist, oder irgendwas mit der Pumpe?
Viele Grüße!
Naja, wenn der Motor bevorzugt unter Last (bergauf oder beim beschleunigen oder bei Vollgas) ausging, spricht das entweder für einen verdreckten Spritfilter (haste ja schon gewechselt) oder eben Luft im Sprit. Ansonsten bliebe da noch das Sieb um den Ansaugkäfig im Tank (unter der Rückbank).
Elektronik is nicht beim '94er 1.9 TD. Da ist alles was mit Sprit zu tun hat (außer dem Tankanzeiger) 100% mechanisch. Pumpe würde ich erst angehen, wenn alles andere ausscheidet.
Peter
Hallo
Ich habe einen durchsichtigen Schlauch eingebaut. Dann laufen gelassen... bis er ausging (im Stand). Als er ausging war voller Sprit im Schlauch und keine Luftblase.
Also doch eher die Pumpe?
Matthias
der müßte ja ein elektomagnetisches Abschaltventil an der ESP haben. 1. Schritt: Auf Dauerplus direkt an die Batterie legen. 2. Schritt: Einfach wechseln, oder lediglich den inneren Kolben herausnehmen. Allerdings: Der Motor läßt sich dann nur durch Abwürgen stoppen - aber ist ja auch nur für die Zeit der Fehlersuche.
Gruß Gerd
Hallo
Ich würde es ja versuchen... jedoch morgen müssen wir erstmal nach Hause kommen, das klappt ja, wenn wir etwa 90 km/h fahren und den Ventilator laufen lassen.
Ausbauen des Schalters geht nicht, da zu viel drumherum.
Oder geht es leicht, den Magnetschalter auf Dauerplus zu legen?
Das könnte ich dann morgen noch schaffen.
Zumindest sehe ich so ein rechteckiges schwarzes Bauteil rechts an der Pumpe - also über den Auslässen, von dem ein Kabel abgeht zu einer Steckverbindung. Wieviel Klemmen gibt es da? Welches ist der Pluspol? Beide Klemmen? Oder nur eine davon?
Danke!
Matthias
Hallo, hast Du schon eine Wegfahrsperre drin?
Ja, Wegfahrsperre ist drin - mit Tastenfeld hinter dem Schaltknüppel.
M
Wieviel Sprit ist noch im Tank wenn der Motor ausgeht? Passiert das ev. nur wenn nur noch wenig Diesel im Tank ist?
Dann ist wahrscheinlich entweder unten Dreck oder Wasser drin, welches nicht verbrannt werden kann.
Benzimpumpe Ok und hat sie genug Saft??
Und WFS kann für die unmöglichsten Probleme sorgen besonders beim Diesel. Mir wurde beim ZX (baujahr Dez 93) dringendst davon abgeraten, die einbauen zu lassen. Kollege mit dem gleichen Auto hat auf Einbau bestanden (günstigere Versicherung), aber hat sich dann grün und blau geärgert und durfte das Teil wieder rausbauen lassen. Beim Xantia dürfte es reichen, das Teil bei laufenden !!! Motor abzuklemmen. Sollte normalerweise funktionieren, sonst halt wieder anstecken, wenn er danach nicht mehr mag.
Gruss Holger
Bearbeitet von Zxfahrer1
Hallo, Du hast die werksseitige WFS drin, da ist das Abschaltventil an der Pumpe gekapselt und nur mit erheblichem Aufwand auszubauen. Der schwarze Kasten auf der Pumpe ist der Empfänger der WFS und der schaltet das Abschaltventil, ein dirktes Brücken ohne den Kasten abzubauen ist nicht oder nur sehr schweer möglich. Gruß, Werner
Egal wieviel Sprit im Tank ist... man kann mit voller Ventilatorleistung (brauner Stecker abgesteckt) etwa 90 km/h fahren. Kommt man dann an eine Ampel und der Motor wird heißer, geht er irgendwann aus. Ich probiere jetzt mal den Trick mit der Wegfahrsperre und melde mich dann wieder...
Matthias
ich habe ein ähnliches Problem mit der Temp. Bei den höheren Außentemperaturen und unter Last (Wohnwagen) ging die Temp. auf ca. 100-110°C (mit Klima) hoch. Wenn der Motor sehr heiß ist geht er öfter beim zurückschalten aus, da sehr niedrige Leerlaufdrehhzahl. Springt dann auch nur sehr schlecht wieder an.
Bin auch beim freundlichen gewesen (auch im Urlaub) und die haben festgestellt, daß die Elektronik in Ordnung ist. Sie tippen auf einen verkalkten Kühler, der nicht mehr genug Kühlleistung liefert (Wagen ist BJ. ´96).
Mein Motor hat normalerweise auch nur 80°C Wassertemp.
Vielleicht ist hier ja etwas ähnliches.
