Unser Ex-ZX ('93,182tkm), jetzt seit 6 Jahren in den Händen eines Freundes knarzt rechts vorne vernehmlich bei mäßigem Tempo, unabhängig vom Einfedern, mal laut, mal leise, mal gar nicht. Oberhalb von etwa 50 km/h ist es nicht mehr zu hören. Dazu kommt noch ein deutlicher Fettfilm auf der radseitigen Antriebswellenmanschette. Die Nabe und die Antriebswelle sind aber auch nach längerer Fahrt nicht heiß und die Manschette scheint in Ordnung zu sein. Rasantes Kurvenfahren provoziert auch keine patholgischen Geräusche.
Was tun? Vorsichtshalber mal die Antriebswelle tauschen oder was könnte es sonst noch sein?
Danke schon mal, Seb
Schon mal den Stoßdämpfer angeguckt ? Vielleicht verliert der Öl und dein Fettfilm auf der
Antriebswellenmanschette kommt davon.
Sind die Dämpfer schon mal gewechselt worden ? Falls nicht, sind sie bei der km-Leistung
eigentlich immer fällig, und ein " Knarzen" kommt eigentlich eher von der Aufhängung/
Federung als von der Antriebswelle.
mfg accm Klaus U.
guck Dir mal die Koppelstange an( Stabi) ,da sind oft die Gummis verschlissen und dann scheuert es am Metallrand.... Rü
Die Stoßdämpfer sind noch die ersten, angeguckt haben wir sie noch nicht. Was mich irritiert, ist, dass man das Geräusch nicht provozieren kann, bei Aufhängungsproblemen habe ich das noch nicht erlebt.
Da werden wir wohl mal gründlicher gucken müssen - auch auf die Ersatzteilpreise.
Seb
"knarzen" auch im Stand beim einlenken?
Eventuell Domlager verschlissen, aber davon kommt wiederrum kein fettfilm auf der atw.
fette mal die Federauflagen, wenn das Domlager also das Kugellager für die Lenkung dadrinn fest ist, dann verspannt sich die Feder
Im Stand hört man nix, auch nicht bei geringem Tempo. Die Federauflagen fetten wir, das würde passen, nachdem das Auto jetzt 50tkm Kurzstrecke gefahren ist. Die Stabigummis gucke ich mir aber mal als nächstes an. Das klingt auf jeden Fall alles machbar, auch finanziell -der Wagen ist durchgehend gewartet und repariert, daher soll er noch ein bisschen.
versteh mich richtig, nromalerweise bleibt die Feder ja im Teller liegen und das Lenkkoplager lenkt, wenn dieses aber fest ist, rutscht die Feder auf dem Teller ,weil sie sich verspannt-verdreht, mit Fett ändert sich das Geräusch und Du kannst Rückschluß auf das Kopflager machen...
Ah, danke für den Tipp, wieder was gelernt!
