BX Break rechts hinten kein licht
hab heute zur abwechslung mal an der bx ahk rumgedoktort.
hatte auf der steckdose und rechts hinten kein licht.
alles zerlegt, dose neu kontaktiert, alles durchgemessen------nichts !
hab dann das linke rücklicht komplett ausgebaut und-----nach insgesamt 1,5 std. den fehler gefunden.AK%20CX_.jpg
bin ja nicht unbedingt ein schuldzuweiser, aber das ist eindeutig eine manipulation des montierers, daß er dann wieder gut dasteht.
die platine wurde eindeutig mit einem schraubenzieher durchtrennt, habs mit einem kabel überbrückt und jetzt geht alles.
also, sollte jemand einmal probleme mit seinem rechten rücklicht haben, die platine vom linken kontrollieren.
lg, bani
siehe Peugeot 205 selbes Leid....
Diese Rücklichtplatinen werden scheinbar nicht so genau gefertigt. Ich bekam einmal ein nagelneues Rücklicht (BX) wegen eines Unfalls und bei dem verursachte die Platine sofort einen Kurzschluß weil eine Brücke bei der Prod. nicht sauber durchtrennt worden war. Die Werkstatt hat dann inzwischen die alte wieder eingebaut, ich habe zuhause den Fehler gefunden.
BXdrvr [ACCM]
