XM Lenkung geht plötzlich schwer
Hallo, nachdem ich einen anderen Mengenteiler eingebaut habe geht die Lenkung unseres 93er Diesel schwer. Mit dem anderen Mengenteiler war dies nur im Winter und war nach 10 Minuten weg. Habe ich beim Einbau Fehler gemacht?
HABT IHR NE IDEE???
Patrick
LePatti@gmx.de
Vielleicht hilfts nicht weiter, aber ich merke, wenn meiner morgens kalt, ist die Lenkung sehr schwergängig, nach ein paar Momenten gehts dann wieder mit der Leichtigkeit die man gewohnt ist.
Ist das normal ?
mfg
So is es bei mir aber auch......hauptsächlich beim Parken(wo es ja eigentlich drauf ankommt*g*,gehts schwer),oder beim Start morgens..dann beim Fahren ganz normal!....
Ist das normal ?
mfg
ACCM Jan Goebelsmann
Ist der Druck im Mengenteiler korrekt eingestellt?
Es sieht eher so aus, als ob die Feder zu wenig vorgespannt sei.
Aber vorsicht: hier ist es sinnvoll zu wissen, was und wo und warum man dreht. Bekommt die Lenkung zu viel Druck, zieht das vorzeitige Leckage am Lenkgetriebe nach sich.
Im übrigen gilt: Prüfen, ob irgendwo Luft von der Pumpe gezogen wird.
Das Thema (z.B. 'grüne Mamba') war hier schon in reichlichen Variationen besprochen.
Jan
