zu hohe Leerlaufdrehzahl Y3
ich habe seit heut Mittag bemerkt, das sich die Leerlaufdrehzahl bei meinem XM Y3 3.0 12V von ca. 900 auf 1200 Umdrehungen erhöht hat.
Heut morgen ging alles normal, aber als ich am frühen Nachmittag nach hause gekommen bin, habe ich das gemerkt.
Jetzt vor 3 Stunden beim Einkaufen wieder dasselbe.
Woran kann das liegen ?
Es ist das erste mal das ich dieses Phänomen wahrgenommen habe.
mfg Bloodguard
klima an gewesen? ansonnsten mal abchecken ob er falsch luft zieht.
Ich habe keine Klima, zumindest hat er keine Klima Innereien.
Mal morgen abwarten, wenns dann nicht mehr geht, dann mache ich mal einen Check.
ganz beliebt ist auch eine falsche Spannung am Drosselklappenpotentiometer. Das wird mit 5 V gespeist und muß im Leerlauf 0,5 V abgeben. Sonst meint die Steuerung, da gibt ja jemand Gas, und dann dreht der Motor höher.
So, das Problem hat sich erledigt, heut morgen lief alles normal.
Wenn sich das nochmal ändert, dann melde ich mich.
mfg
