An meinem CX 2. Serie sind auf jeden Fall die vorderen Ablaufröhrchen im Schiebedachschacht dicht. Wenn er hinten auch welche hat, weiß ich noch nicht genau wo die sitzen. Grundsätzlich geht es mir darum ob jemand einen guten, probierten Trick hat, wie man die wieder frei bekommt. Stochern mit einem Glasfiberstab bringt mich vorne links ca. 1,5 m weit und rechts ist nach 20 cm Schluß. Bei der 1,5 m Tiefe könnte es sein, dass dann ein Gummischlauch aufgezogen ist, in dem der Glasfiberstab hakt. Zu 'nem Wasserablauftest bin ich heute noch nicht gekommen.
Hinten, wie oben geschrieben, weiß ich gar nicht wie man daran kommt, wenngleich ich davon ausgehe, dass da auch Ablaufrohre sind.
Hat jemand einen probaten Tipp? Danke im voraus!
Oh Pierre,
das haben wir hier schon ganz oft diskutiert.Ist meiner Meinung aber schon etwas her.Da bekommst Du viele Antworten.Ich hab die vorderen frei bekommen mit den Dingern vom Rasentrimmer und Druckluft vonner Danken.Die hinteren enden hinter den Rücklichtern je einer links und rechts..einmal reinfassen und rausziehen..sollten lang genug sein..und dann Verfahrensweise wie vorne..hat bei mir geholfen...Viel Spass und mal schauen was noch für Antworten kommen
VLG
Wolle
