Liebe Citroen-Freunde!
Wollte Euch fragen, ob das beim C5 (Bj. 2001) normal ist, dass der Pedalweg verhältnismäßig lange ist, bis die Bremsen wirklich ihre Kraft entfalten.
Bin letztens mit einem Berlingo gefahren, wo schon ein leichtes Antippen (ca. 3 cm) der Bremse für eine verhältnismäßig starke Bremsung genügte. Als ich wieder mit dem C5 gefahren bin, lag der Pedalweg für die gleiche Bremsung 8 - 10 cm.
Danke für Eure Antworten schon im Vorhinein!
Gast ACCM Der Tänzer
Ich kann mir nicht vorstellen, daß 8-10cm normal sein soll, ich hatte noch keinen Wagen bei dem das so war, einen C5 hatte ich allerdings noch nicht.
Gruß vom Tänzer
Autos mit so langem Pedalweg führen bei mir immerwieder zu Vollbremsungen! Wenn der auf den ersten mm nicht anfängt zu Bremsen habe ich aus alten Entenzeiten immer den Reflex loslassen und mit Gewalt drauf :D
8-10cm hört sich für mich stark nach Luft im System an.
der c5 ist kein zentralhydrauliker und hat eine konventionelle servobremse. also reagiert er grundsätzlich nicht so vehement auf leichten pedaldruck. aber 8-10 cm kann nicht sein. bremsen überprüfen!
gruss marc1234
Das kann man so auch nicht sagen, auch konventionelle können sehr vehement auf leichten Pedaldruck reagieren, mein letztes 406 Coupe hat mindestens genauso gut gebremst wie mein aktueller Xantia.
also aus der berufserfahrung her gibts genau 2 dinge wenn du 8-10 cm pedalweg hast ist was faul
meist ist es luft im system oder dein hbz ist undicht und du verlierst druck!
hast du den stand der flüßigkeit den mal kontrolliert wenn da was felhlt kann es durchaus sein das es dir in den hbz rein läuft und der hinüber ist
aber wenn nicht entlüfte mal einfach das system dann sollte es besser werden.
du hast aber nicht neue bremsbeläge auf alte scheioben drauf gemacht?
dann kann es auch mal sein das dein pedalweg länger wird dadurch
