das elektrikproblem macht sich wie folgt bemerkbar, sobald man auf die Bremse tritt, den Blinker betätigt, das Licht einschaltet geht dem gleichzeitig angeschalteten Radio der Saft aus bzw. es wird kurz sehr leise, der Scheibenwischer wird langsamer, die Armaturenbeleuchtung dimmt überdeutlich und die Tankanzeige fängt an zu schwanken als wollte sie mir winken :-).
Ich hatte zuerst einen Masseschluß an den Rückleuchten im Verdacht, da diese irgendwie auch schwächer als normal leuchten. Allerdings hat sich nach der Reinigung der Massepunkte nichts verändert. Meine nächste Vermutung war ein sterbender Bremslichtschalter, passt aber nicht, dass dadurch auch die vorderen Lichter dimmen. Das Massekabel an der Batterie scheint auch i. O. zu sein. Die einzige elektrische Einrichtung die keine Störung anderer Abnehmer verursacht, ist die Heckscheibenheizung.
Hat jemand noch ne Idee, ich stehe wie der Ochse vor dem Berg...
Grüße und Danke
Chrischi
Das hört sich so an, als ob du eine schlechte Masseverbindung hast. Mein erster Gedanke war der Massepol der Batterie, aber der schein ja i.o. zu sein. Verfügen die besagten Verbraucher über eine gemeinsame Masse, unabhängig von der Heckscheibenheizung? Mein Wagen (keinAX) hat z.B. eine zentrale Masseplatte, an der einzelne Verbraucher angeschlossen sind.
Christoph
Tippe mal eher auf das Massekabel das an die Karosserie geht. Is eh schon ziemllcih dünn bemessen.
Hört sich nach (altersbedingtem) Pflegemangel an.
Die Lösung:
Mal alle Kontakte im Motorraum, gerade die Massebänder, Anschlüsse Starter und alles war man so sieht lösen, reinigen mit "Kontakt 60" und wieder gut verbinden. Geschraubte Kontakte mit einem Tropfen Motoröl gegen erneutes rosten sichern. Rückleuten-Kontakte reinigen, Massepunkt beachten.
LG Julian
vielen Dank einstweilen. Ich werde mal das optisch Gute Massekabel durch ein dickeres aus dem BX ersetzen. Mal sehen was passiert...
Grüße Chrischi
der AX hat einen Masseanschluss an der linken Schlussleuchte (unterhalb aussen), bitte diesen Anschluss überprüfen bzw. reinigen.
Mit Gruß,
Petmal.
