Xantia Bremssattel hinten
an meinem Activa TCT sind die hinteren Bremssättel schief. Sind die Befestigungsschrauben dann auch verbogen und müssen erneuert werden? Müsste die dann vorher besorgen.
H-G
Bei mir waren sie noch ok, das kann sich aber denke ich von Fall zu Fall unterscheiden.
Selber habe ich die alten Schrauben wiederverwendet. Neue Schrauben müssen nicht unbedingt qualitativ besser sein :-(
Karel
ACCM Jürgen P. Schäfer
Sicherheitshalber.
Wechseln.
Hier zum Nachlesen mit schönen Bildern: Bremssättel hinten
>>Jürgen
Ganz normal ! Stichwort: Spannungsreihe. Das haben alle Xantias ab einem gewissen Alter. Bei unserem HDi standen die Sättel schon so schief, dass die Bremsscheibe nur noch einige mm entfernt war. Auseinanderbauen, reinigen, zusammenbauen - fertig.
Aber nachdem du die Dinger saubergemacht hast, keine
kupferpaste dazwischen. Wollte ich auch erst machen, aber ein Kumpel meinte Keramikpaste sei besser, weil bei Kupferpaste durch den Elektronenfluß die Korrosion evtl. noch beschleunigt würde.
Ich werde die Bremssättel bei Zeiten einfach lackieren.
Greets
