CX S1 Zierleisten befestigen
Hallo
ICh will die Zierleisten von einem CX an den anderen transplantieren.
Daher die Frage, wie bekomm ich die Zierleisten vernünftig festgeklebt.
Neu haben die Zierleisten ja Klebestreifen auf der Rückseite, gibt es so welche zu kaufen?
Würde mich wüder hilfreiche Tips freuen.
Und vielleicht kann mir noch jemand sagen wie ich die hintere Stoßstange abbekommen, ich finde keine Schrauben mehr und sie will trotzdem nicht ab.
gruß daniel
Diese Klebestreiften kann man kaufen.
Gibt es von Würth, aber auch von 3M
Am besten mal in ein Fachgeschäft für Lackierbedarf gehen, dort kannste das Zeug bekommen. Ist zwar nicht billig, aber das beste was Du machen kannst. Alles andere hält nicht.
Vor dem erneuten aufkleben die alten Klebereste gründlich abkratzen und mit Verdünnung abwaschen, dann die Streifen aufkleben und festdrücken, dann die Schutzfolie runter und ran ans Auto...aber: Einmal geklebt = fest
Mach dir am besten vorher mit Klebeband (Kreppband) eine Kante, an der Du die Leiste anlegen/ansetzen kannst.
Stephan
PS: Unter der Kofferraummatte befinden sich noch drei Schrauben, die die Stoßstange halten. Gummidichtung ab, Teppich wegziehen, dann siehst Du sie.
Gallo Daniel,
hiermit habe ich schon div. Zierleisten und Schildchen an vielen Autos befestigt:
http://www.pattex.de/Pattex_Montage_Kraft-Kleber_Spezial.1495.0.html
Das Zeug hält bombenfest und ist super zu verarbeiten!
Und richtig Freude kommt auf wenn die Lesiten dann wieder weg sollen.
Wie Stephan schon schrieb ist das Klebeband von 3M und Würth für sofortige verklebung das beste was man dafür nehmen kann. Für Anfänger ist eventuell das noch teurere Band von Kent zu empfehlen da es die volle Haftkraft erst nach 24h erreicht und somit Korrekturen ermöglicht.
Hallo Daniel,
von Augros
(das ist eine Marke für Autozubehör, die viele Teilehändler im Programm haben, z.B. hier:
HELA Autoteilepark
Schlosstraße 31, 54516 Wittlich
Tel.: 06571 / 91460, Fax: 06571 / 914698
Web: http://www.hela.de
Email: autoteilepark.wil@hela.de ).
gibt es auch noch so etwas:
http://alles-fuer-das-rad.de/product_info.php/info/p18946_MOULDING-TAPE-CT80-AUGROS-DO-KLEBEBAND19MMX10M.html.
Damit habe ich schon erfolgreich Zierleisten wieder befestigt. Soweit ich weiß, gibt es mittlerweile ein Nachfolgeprodukt, das noch besser sein soll. Einfach mal kundig machen.
Schöne Grüße
Thomas
links und rechts vor den rückleuchten hinter der verkleidung sind auch 2 schrauben, insgesamt 6 stück und du hebst die stossstange ganz locker herunter.
hab gestern meine ahk montiert und zuerst zerrte ich auch wie verrückt, bis mir meine frau eine andeutung gab, daß da eventuel noch 2 stk. sein könnten und siehe da..............
man sollte ev. öfter auf seine frau hören, ab und zu erspart man sich dadurch eine menge schweiß.
lg, bani
Hallo
Klebeband für Zierleisten hab ich gestern von einem Lackierer bekommen, sind 9,5 m ich hoffe mal das die reichen.
Stoßstange ist auch erfolgreich gelöst.
Vielen dank schonmal für die tips.
gruß daniel
