Bei xm tct flackert die rote Stopleuchte! Warum?
Bei meinem xm tct y-4 habe ich im Juli ca. 0.75 l LHM nachfüllen lassen, der Wagen fuhr danach problemlos. Nun ist das Auto drei Wochen gestanden, bein Fahrbetrieb flackert die rote, zentrale Stopleuchte auf in Verbindung mit einem Piepton, er will mir auch via Display etwas sagen, nur ich kann es auf Grund des üblichen Pixelfehlers nicht lesen. Der LHM Stand ist aber völlig o.k., was könnte ich tun?
VG P.B-F
Kühlwasser, Ölstand, LHM in Höchststellung messen....
Tausend Dank , Kroak, es hat lediglich Kühlwasser gefehlt. Ich dachte, die zentrale Stopleuchte bezieht sich nur auf das Hydrauliksystem.
VG P.B-F
Wenn nur STOP aufleuchtet ohne weitere Kontrollampe ist es in 99% der Fälle zuwenig Kühlwasser...
Gibt sich meistens nach ein paar 100m Fahrt aber wieder, weil das System dann scheinbar durch mehr Druck den niedrigen Stand nicht mehr anzeigt (sollte es das dennoch tun, fehlt einiges ;))
