Mein XM steht derzeit mangels TÜV in der TG. Ich wollte die Kerzen wechseln, habe aber gestern im Halbdunkel nicht sehen können, wo die Kerzen sitzen.
Wie komme ich dran? Von unten?
Danke!
sicher unten in der TG ;o)!
Ansonsten die große flache Platte hinterm Öleinfülldeckel abschrauben (6 Imbussschrauben M5 oder so), den Stecker rechts an der Platte durch herunter drücken des Bügels lösen und Platte vorsichtig und gleichmäßig nach oben ziehen. Dann sieht man das die Platte die Zündspule mit den vier Kerzensteckern ist, der Rest eklärt sich selbst. Einen ordentlichen und langen 16er Kerzenschlüssel setze ich mal voraus. Beim Einbau darauf achten das man die vier Löcher mit den Kerzensteckern trifft-- keine--Gewalt anwenden, das flutscht so.
Grüße Jochen
Vielen Dank! Dann werd ich mal nach Norden schweben ... C.
