...ist mir leider nicht gelungen. Mir kam zu Ohren, dass die Werkstätten hierfür vibrierende Messer einsetzen. Ich versuchte es mit Teppichmesser mit langer Abbrechklinge. Seitlich gings dann mit erhöhtem Kraftaufwand. Aber vorn und oben - nix. Der Klebestreifen ist ja echt breit. Wem ist es schonmal mit einfachen Werkzeugen gelungen?
Horst ACCM
Stephan_CX_DS
Hi Horst
Schneid die Scheibe mit einem etwas stabileren Draht raus.
Danke Stephan,
werds demnächst mal versuchen.
Hallo
Zu 90 % wird die Scheibe aber Platzen also Vorsicht.
Die Scheibe ist ein Teil welches auf Spannung steht da Sie für die Stabilität der Karosserie mitverantwortlich ist.
Wie bei allen Atos wo aus Gewichtsparenden Gründen die Scheibe geklebt ist.
Bei Autos wie den Golf 2 sitzt die Scheibe in einem Dichtungsring und lässt sich so Wechseln.
Aber wo Autos immer leichter werden hat die Scheibe jetzt einen großen Anteil daran für die Stabilität der Karosserie zu Sorgen.
Gruß Strike
Grüss Dich Horst
Habe erst vor ein paar Tagen erfahren, die Werkstätten nehmen ein Werkzeug mit einer aufgeheizten Klinge und schneiden den Kleber. Ich nehme dazu eine Litze von einem Seilzug die ich hin- und herziehe, nächst Woche muss ich meine auch wechseln, da ich zur überprüfung muss.
An Strike
Warum sollte Spannung auf der Scheibe sein (ausser bei einem Unfall-/Rahmenschaden), die Scheibe lässt sich normalerweise ganz normal herausschneiden.
Hallo zusammen!
Das mit dem Draht klappt sogar ganz gut. Es sollte aber ein spezieller Draht zum Ausschneiden von Scheiben sein. der Draht ist sehr Rau. Auserdem ist
wie Manfred schon gesagt hat kein Spannung auf der Scheibe, ausser nach einem Unfall mit Rahmen verzogen. Wenn Spannung vorhanden wäre. könnte sie durch die Verwindungen beim Fahren ja auch platzen. Ach ja , das mit dem Draht klappt am besten mit 2 Personen, einer links und einer rechts, und den Draht ganz lang lassen, damit man genug platzt hat zum hin und her ziehen, ähnlich wie mit einer Bogensäge beim Bäume fellen.
Mit dem vibrierndem Messer kann man es nur wagen wenn die scheibe sowieso kaputt ist und erneuert werden muß.
gewinkelte grüße wiedi- Eva 2.0
Danke Leute fürt die Tips,
was für ein rauher Draht isses denn. Und wie bringe ichs, dass der Draht nicht an der Scheibenumrahmung kratzt? Gut da kommt ja dann die Gummidichtung drüber.
Horst ACCM
ACCM Dirk Pinschmidt
Hi Horst,
willst Du lieber die bebilderte Anleitung für den Einmann/Einfrau Ausbau, oder die Anleitung für zwei Personen?
Auf jeden Fall müssen die A-Säulenverkleidungen vor dem Ausbau der Scheibe raus.
Der Draht heißt Drahtsaite, vielleicht kann man damit auch Musik machen. ;-)
Beste >> Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
ob mit ein oder zwei Leuten - egal. Mir ist noch nicht klar, wie der Draht geführt wird, ohne dass die Scheibenumrandung einen Kratzer abkriegt. Die Scheibe sitzt ja vertieft. Innen isses kein Problem, aber außen müsste ich den Draht scharf an der Scheibenkante führen und würde die Karosse dochmal ankratzen.
Horst ACCM
