RT4: CD Titelerkennung beim Kopieren in d. Jukeboxm
Wie sind Eure Erfahrungen mit der automatischen Titelerkennung? Von 20 CD's waren bei mir gerade mal 2 dabei, bei dem ich den Interpreten und die einzelnen Titel nicht manuell eintippen musste. Ist auf Dauer doch sehr mühselig. Sind wirklich so wenig (Original)-CD's mit den Infos versehen? Bei meinem IPOD klappt das immer ganz hervorragend > wenn ich online bin.
Gruss
Wo beschriebene Funktion?
Original-Audio-CDs?
Ja, in der Bedienungsanleitung ist auch explizit von CD-Text die Rede.
Damit hast Du Dir die Frage selber beantwortet.
Dirck
am einfachsten die cds auf den rechner packen, auf mp3 umwandeln, gleich mehrere alben auf einen rohling und ab ins auto. geht schneller, da format bereits komprimiert, und du hast alle titel!
ich musste da auch erst probieren!!!
Dirck
Danke Euch f.d. schnellen Antworten.
zu 1: z.B. C5III S. 39: "Gelber Hinweis: "wenn Sie MP3-CD oder CD mit CD-Textinfos kopieren, wird der Name des Albums und der Titel beibehalten.
Original-Audio-CDs?
zu 2: Ja.
Das mit der Umwandlung auf MP3 werde ich probieren. Dafür benötige ich ein extra Konvertierungsprogramm?
Beim IPOD ist es ja dabei (ITunes). Wenn ich mir allerdings daraus eine Wiedergabeliste auf CD brenne, erkennt RT4 die Titel / Interpreten aber auch nicht.
Gruss
Bearbeitet von ACCM Andree
sollte mit der standardsoftware für den brenner klappen, ich nutze roxio....
Hallo Andree,
ich empfehle Dir das Programm "EAC" (Exact Audio Copy).
Das gibt es kostenlos im Netz und wenn Du online bist, liest es die Titel-Informationen beim Kodieren automatisch ein und speichert sie mit den MP3s.
Eine Wiedergabeliste nützt Dir nichts wenn die Tags bei den Titeln nicht gespeichert sind.
Melde Dich gerne per PN, wenn Du noch Hilfe brauchst.
Gruß - Ron
Original-Audio-CDs?
Diese CD-Textinfos (siehe auch Bemerkung auf Seite 26 Deiner zitierten Anleitung) sind im urprünglichen "Orange Book" (= Spezifikationen der Audio-CDs, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts) nicht vorgesehen.
Auf "Original-Audio-CDs" (= "gepresste", nicht "gebrannte") habe ich diese Infos auch noch nicht gefunden. Könnte aber gut sein, dass es die inzwischen auf Musik-CDs anderer Genres gibt.
Mit dem "tagging" beim "rippen" von Audio-CDs hat das nur indirekt zu tun, da oft der Titel eines Tracks aus der freedb-Datenbank geholt wird und dann sowohl den "Title" als auch den Dateinamen ergibt.
Letzterer kann dann beim Rekonstruieren einer Audio-CD - aus verlustfreien Formaten durchaus sinnvoll - als CD-Text-Info des Tracks beim Brennen der (nicht mehr Original-)CD mitgeschrieben werden und von geeigneten Playern z.B. dem RT4 angezeigt werden.
Dirck
Hatte EAC irgendwann mal auf meinen Rechner runergeladen. Gestern noch installiert, CD komprimiert und auf eine blanke CD-R kopiert. Heute morgen ins RT 4 und siehe da, alle Titel werden angezeigt. Leider nicht der Interpret u. Albumtitel. Habe ich bei EAC was falsch eingestellt? Bei EAC wird mir beides angezeigt.
Danke noch einmal für die guten Tipps. Spart eine Menge Zeit.
Gruss
