hi @ all,
ich war grad auf dem schrottplatz, un da steht tatsächlich ein xm, nun meine frage, kann ich die Tachoeinheit vom 2.0 in den 3.0 V6 einbauen?
gruss
thomas
Tach sollte gehen drehzahlmesser eher nicht.
Gruß Pit
Drehzahlmesser könnte man aber umbauen. Interessanter ist die Frage ob Y3 oder Y4. Denn der Y4 hat nämlich keine Tachowelle mehr... Dazu sind einige Leuchten von Y3 zu Y4 verschieden -> die grünen Leuchtpfeile für die Blinker zum Beispiel, sitzen beim Y3 oben rechts und links des Tachos, beim Y4 unten. Ist dann sicher auch die Belegung der Steckplätze auf der Rückseite anders.
Ach so und auch das Kombiinstrument rechts: Y3 hat als obere Anzeige die Tankanzeige, Y4 die Temp.anzeige.
Und nochwas fällt mir ein: Hast Du 'nen Automatik? Ist der andere vielleicht ein Schalter? Oder umgekehrt? Die Anzeige der Automatik befindet sich ja auch noch im Kombiinstrument...
Bearbeitet von Straydog
die ganze Einheit paßt beim Y3 vom 2.0 in den 3.0 12 V.
Es sollte aber die Organummer bei beiden Fahrzeugen jeweils kleiner oder größer 4952 sein, wenn man nur den Drehzahlmesser will. Da wurde nämlich der Stecker des Drehzahlmessers von rund auf flach geändert.
danke mal an alle,
meine is ne y3, ich werd das teil mal ausbauen und probieren, falls was nicht mit dem v6 übereinstimmen sollte meld ich mich und werde das teil zur probe anbieten.
gruss
thomas
