Suche Schaltplan für Xantia 2 HDI Lüfter
unser Xantia 2 HDI Break (X2), BJ 2001, macht Probleme: Ab ca. 85°, oder wenn man die Klimaanlage einschaltet, beginnt die rote Kontrollleuchte und "Stop" zu leuchten. Ab ca. 105° schaltet sich scheinbar ein Lüfter hinzu, die Leuchten hören auf zu blinken und die Temperatur sinkt wieder. Meine werkstatt sucht nun nach Reparaturtips bzw. einem Schaltplan der Lüfter / Relais. Wer kann mir Tips geben, bzw. einen Schaltplan faxen/mailen/schicken?
Danke für eure Mithilfe.
Mutz
Bearbeitet von Mutzerpel
Hallo, die Lüfter haben zwei Geschwindigkeitsstufen:
1. Langsam (niedrigere Temperatur) - beide Lüfter in Serie
2. Schnell (höhere Temp.) - Lüfter parallel geschaltet, also jeder bekommt 12 V
Bei Dir funzt wohl nur die schnelle Stufe, da einer der Lüfter nicht läuft, was bei der Serienschaltung auch den anderen Lüfter ausser Betrieb nimmt.
Erstmal würde ich mir die drei Relais zwischen den Lüftern anschauen, meistens kleben die Kontakte in den Relais oder gammeln die Fassungen. Oder, was bei einem (relativ jungem) HDi eher nicht vorkommt, ist der Lüftermotor kaputt (Kohlen zu kurz?). Austausch auch ohne Ladeluftkühler-/Klimakühlerausbau ist möglich aber etwas fummelig.
Karel
Habe was gefunden. Ist zwar nicht für den HDi, aber die drei Relais 1500 A, B, C und die Lüftermotoren 1510 A, B sollten gleich angeschlossen sein.
Karel
In der Regel ist es das mittlere der drei Relais hinter dem Gitter der Motorhaube.
vielen Dank für die schnelle Hilfe! Laut Schrauber war es wohl wirklich nur ein schlechter Kontakt an einem Relais. Mit dem Schaltplan und den Tips konnte er den Fehler schnell beseitigen und ich kam mit 30.-€ supergünstig davon...!
Nun aber ab in den Urlaub - Wohnwagen angehängt und ab in die Alpen und dann nach Wien.
Danke nochmals
Mutz
