Ein Hallo an die Gemeinde,
ich habe ein leidiges Problem mit einen Citrön Evaion 20 Bj 4/95. der Wagen hat laut Tacho einen Km stand von ca. 85tkm. Leider hat der wagen einen sehr unruhigen leerlaf und zu dem geht der wagen manchmal einfach aus... Lichtmaschine wurde erst vor drei Tagen getauscht. Habt ihr ein paar Tipps für mich? Kenn jemand so ein Problem?
mfg
Bastel
Hast Du schonmal den Fehlerspeicher in der Werkstatt auslesen lassen?
es wurde auch schon das steuergerät ausgetauscht. Ich lebe auf Mallorca und habe nicht so die Mittel wie in Deutschland, habe jetzt nach der letzten rechnung der werkstatt nicht die lust wieder irgenwas reparieren zu lassen und der fehler ist dann immernoch da?
leerlaufsteller(kann man reinigen)
drosselklappenpodi(kann man säubern, besser neu),
schläuche alle überprüfen.
