an dem Stachel in meinem Doppelwinkelfleisch (:P), dem Clio meiner LAG muss ich dringend die Bremsflüssigkeit wechseln.
Sowas hab ich noch nie gemacht....
Wie bekomme ich die alte Suppe denn raus ?
- durchpumpen
- absaugen
oder gibts was schnelleres ?
Hallo Chris,
Bremsentlüftungsgerät mit passendem Adapter an den Behälter anschließen, einschalten und dann wie gehabt hire, hili, vore und voli entlüften, bis helle und blasenfreie Bremsflüssigkeit kommt.
Gruß Herbert
Naja, so ein Gerät hat nicht jeder, und HP-Fahrer sowieso nicht.
Soviel wie möglich aus dem Behälter absaugen, frische Bremssuppe rein und dann mit pumpen (Ventil auf, treten, Ventil zu, Pedal loslassen usw.) die alte Suppe aus den Leitungen befördern. Zwischendurch nachfüllen nicht vergessen.
exactement....
DAnke für die info soweit, inzwischen hab ich auch das ideale Werkzeg zum absaugen gefunden.....aus meienr Insulin zeit liegen ja noch Spritzen zuhauf rum :-)
Schätze, damit komm ich klar
muss heinz da ein ganz klein wenig koregieren bzw nen anderen weg vorschlagen.
es ist alles vollkommen richtig was er dir gesagt hat nur würde ich zuerst auf die bremse tretten und dann das ventil öffnen,suppe raus,ventil zu,bremse lösen.....
es gab ab und an fälle da hat siosnst wenn du erst aufmachst warum auch immer dein system luft gezogen. um dies zu vemeiden erst drauf tretten dann öffnen dann kommt auch die suppe mit ordentlich staudruck raus.
ansonsten gutes gelingen
zwar kann man durchaus mit dem Pumpen des Bremspedals die Anlage entlüften, doch möchte ich von dieser Methode abraten.Der Bremskolben könnte dadurch schneller verschleissen, zudem besteht die Gefahr das man Luft im Bremssystem hat.
Ein Bremsflüssigkeitswechsel kostet auch nicht die Welt !!
Mit Gruß,
Pemal.
ich hab das oben so geschrieben, weil der Hauptbremszylinder beim Pumpen und dann ganz durchdrücken des Pedals beschädigt werden kann. Muß nicht, kann aber passieren.
Gruß Herbert
