Bei meiner kleinen Diva geht bei der Fahrertür kein Innenlicht mehr mit an, wenn Tür offen kein Innenlicht aber Pixel sagt mir linke vorder Tür offen, geht das nicht alles über ein Schalter?
die Meldung kommt von den Verriegelungsantrieben, das Innenlicht geht über seperate Schalter, die alle zusammengeschaltet sind.
Was passiert denn beim Öffnen der Beifahrertüre? Normalerweise ist nur der Schalter unten rechts an der B-Säule vergammelt.
Egal welche Tür ich öffne da geht es.
Also den Schalter austauschen.
Ach das kommt von der Verriegelungsantrieben, achso wieder was gelernt grins.
die Meldung kommt von den Verriegelungsantrieben, […]
woher weiß denn der Verriegelungsantrieb, ob eine Tür auf ist?
Veriegelungsantrieb ist bei mir der Zentralveriegelungsmotor. Der Schalter für die Meldung "Tür offen" sitzt aber im Türschloss, und hat somit nix mit dem Innenlicht zu tun..............
Also ist es auf jedenfall getrennt? Die Schalter
das ist auf jeden Fall getrennt. Der Verriegelungsschalter bekommt die Info über die Stellung der Türverriegelungsmechanik. Keine Ahnung wofür das gut sein soll, offene Türen nicht zu verriegeln. Oder werden da Türen entriegelt, die man gerade öffnet? Und wenn man die öffnet, kommen die anderen hinterher. Teuflische Technik.
Pläne 672-1/30 folgende.
http://oldipcxm.free.fr/schematek/672-1.pdf
Das Licht geht so:
Pläne 550-1/30 folgende.
http://oldipcxm.free.fr/schematek/550-1.pdf
