Hallo ich habe ein Problem mit der Wegfahrsperre bei meinem Berlingo 1,9 D. Wir haben die Dieselpumpe ausgetauscht (Lucas gegen Bosch) und danach lies er sich einmal starten und lief auch gut. Aber jetzt geht garnichts mehr - die Wegfahrsperre ist aktiv.
Anfragen bei 2 Citroenhändlern brachten nichts - sie weigerten sich schlichtweg die Wegfahrsperre neu zu programmieren oder zu deaktivieren - und das sogar recht unverschämt! (Soviel zum 1a Service der freundlichen Citroenhändler)
Weiss jemand hier Rat wie sie sich deaktivieren lässt oder wie sie überbrückt werden kann?
Pumpe raus , Wegfahrsperre abbauen und gut.
mfg
Manni
Hast du die Wegfahrsperre als Transponder im schlüssel oder mit tastatur ? Nur die mit Tastatur läßt sich deaktivieren. Hat die reparatur ne Werkstatt gemacht ? Müßte evtl. folgeschäden beheben. Gruß Matthias
kann ja sein das die Wegfahrsperre ne Rückmeldung der Pumpe braucht ,die jetzt durch den Markenwechsel weg ist, da braucht man spezielles Wissen oder wirklich einen kundigen Mann am Tester, der das austricksen kann(falls möglich), das ist meine zu diesem Fall unwissende Meinung... Rü
Evtl braucht die Bosch nur Zündungsstrom am Abschaltventil um die Sache zu umgehen
@ matgom
Die Wegfahrsperre ist als Transponder im Schlüssel - dass sie sich nicht deaktivieren lässt, davon habe sie mir bei Citroen nichts gesagt. Die Reperatur hat ein Bekannter gemacht - ist Automechaniker in einer freien Werkstatt. Nur haben sie dort leider nicht die Software um das Problem zu beheben.
@ kroack
ja, die Wegfahrsperre braucht eine Rückmeldung der Pumpe und die Boschpumpe hat wahrscheinlich einen anderen Widerstand als die Lucas. Zündstrom direkt zum Abschaltventil zu legen ist eine gute Idee. Dann bleibt zwar die Wegfahrsperre aktiv aber er sollte dann hoffentlich laufen.
Würde es etwas bringen den Transponderring der ums Zündschloss liegt auszutauschen und dann die Schlüssel neu einzuspeichern?
Hallo, wenn die Wegfahrsperre eine Rückmeldung der Pumpe braucht ist der Fehler dort zu beheben. Der wechsel des Transponderrings und bespielen der Schlüssel bringt nix. Diese Teile dienen nur um die WFS im Steuergerät freizuschalten, deinem Steuergerät fehlt aber die Rückmeldung der Pumpe.
