XM Probleme beim Wechseln Radlager hinten
Liebe Schrauber,
gerade eben wollte ich das hintere Radlager wechseln. Laut CitDoks ist das angeblich ganz einfach. Ich habe auch die Nabe prima runterbekommen, genau wie es da beschrieben steht. Aber jetzt geht es nicht weiter. Wie bekomme ich die 52er Mutter ab, die das Lager mit der Nabe zusammenhält??
So wie es aussieht, geht nur ein 52er Gabelschlüssel. Kann man den ABS Zahnring einfach abziehen oder abhebeln?? Dann könnte man natürlich auch eine Nuss dafür nehmen, der traue ich mehr zu als dem Gabelschlüssel. Wie haltere ich am besten die Nabe?? Im Schraubstock oder ist es besser, das Teil auf einer Art Lehre festzuschrauben??
Vielen Dank für Eure Vorschläge
Uwe
Einen Schrittt weiter
Also, die Mutter ist Schlüsselweite 50, die Schlosserfirma bei mir um die Ecke hat Gabel Ring und Nuss vorrätig. Aber deshalb weiß ich immer noch nicht, wie ich den ABS Kranz abbekomme. Hat denn noch niemand hier jemals ein hinteres Radlager gewechselt??
mfg Uwe
da bisher niemand geantwortet hat, eine Info aus dem Bucheli: "Geberrad von der Nabe abpressen". Gezeigt, aber nicht näher identifizierbar, ist ein Spezialwerkzeug. Zur Montage heißt es: "Das Geberrad in die Nabe einpressen".
Ich hoffe, die spärliche Info hilft Dir trotzdem weiter.
Gruß Gerd
