Hallo an alle!
Hier ist German, seit heute habe ich mich hier angemeldet.
Seit einem Monat fahre ich "Picasso" HDI. Letzte Woche Samstagnachmittag
nach euner Regenfahrt funktionierte plötzlich linker Blinker sowohl vorne als
auch hinten nicht.Am Montag blinkt es wieder, ohne was gemacht zu haben.
"Citroen" hat Blinkerschalter ausgetauscht, aber nach dem nächsten Regen
tauchte der gleicher Fehler wieder auf:LIKER BLINKER GEHT NICHT!!!
Wenn einer für mich eunen guten Rat hat, biete ich um Hilfe!
Mein E-Mail: gandurov@web.de
Hört sich nach Kontaktproblem wg. Feuchte an. Miss bei Ausfall des Blinkers und eingeschaltetem Blinker mal wie weit die Spannung anliegt mit einem Prüflämpchen. Z.B. am Stecker für das Blinklicht.
Horst ACCM
Hallo German!
Hat dein Picasso eine BSI? Sie sitzt links unten im Fußraum wo der Sicherrungskasten sitzt. das ist ein Steuergerät, welches viele Steuerfunktionen übernimmt. So Z:B: auch den Blinker. Bei einigen Modellen gibt es Probleme mit Wassereinbruch bei Starkem Regen, dann kann die BSI von oben her Nass werden, und es kommt zu Korosionsproblemen in der BSI.
Kontroliere mal die Stecker auf der BSI ob die Kontakte einwandfrei sind.
gewinkelte grüße -wiedi.
Hallo, Leute! Hier ist German. Danke für Eure Tips, mit BSI scheint es
ein Treffer zu sein. Nur eine Frage noch: wie sieht dieses BSI aus?
Wo sitzt es genau?
Heute 03.04.03. -Arschkarte Stuffe rot!!! Die Kiste springt überhaupt nicht ein!!! Beim Versuch zu starten bleibt alles schwarz, leuchten nur Airbagslampen, Anlasser dreht und das wars.
HAllo German!
Die BSI sitzt im linken Fußraum.Wenn du die Verkleidung links ab machst
kann mann si3 sehen. Es ist ein schwarzes Kästchen mit vielen verschieden Farbigen Steckern und einigen Sicherungen. Nicht zu verwechseln mit dem Sicherungskasten.
um das mit dem "Fußraum" noch etwas genauer zu sagen. Die BSI ist unterhalb der Sicherungen im Innenraum angebracht. Auf ihr sitzen die Sicherungen A bis F (vergl. Betriebsanleitung). Man muß zum Zugang die untere linke Abdeckung der Instumententafel ausbauen. Die Verkleidungen im "Fußraum" (links neben dem Kupplungspedal und rechts vom Gaspedal) bleiben eingebaut.
Vielleicht reicht es, die BSI gut zu trocknen, aber die Ursache für das eingedrungene Wasser würde mich sehr interessieren. Sie muß unbedingt abgestellt werden.
