Hallo.
Ich habe heute meinen Hauptdruckspeicher und die AntiSinkKugel bei meinem Xantia X1 1,9 TD Break getauchst. Jetzt ist so so, dass wenn ich den Wagen von Tiefststellung in Höchstellung fahren folgendes Passiert.
- Hebel von Tiefststellung in Höchstsellung
- Wagen kommt hinten ein paar cm hoch
- STOP Lampe geht an für ca. 5-10 sek.
- STOP Lampe geht aus
- Wagen geht hinten ganz hoch
- Wagen geht vorne ganz hoch
Ist das normal mit der Lampe und mit den kurzen Stop bim hochgehen?
Tom
PS: Ansonsten klappt alles prima!
Ja ist normal ;)
Check trotzdem noch mal die LHM (Stand) und entlüfte auch mal das System
KingNeini-Activa tct
soviel ich weiß sollte die Lampe nur angehn wenn die Kugeln im Eimer sind!
aber lass mich da gerne von experten belehren^^
KingNeini
Hallo.
LHM ist sogar zu viel drinnen! (Kann das eigenltich ein Problem machen) Hat meine tolle Werkstatt beim LHM Wechslen wohl zuviel reingeschüttet.
Entlüftet ist alles geworden.
Es ist auch so, dass von Gefühl her bei jedemmal Hoch und Runter die Zeit etwas kürzer wird in der die Lampe an ist.
Tom
PS: Hier mein Erfahrungsbericht von Kugeltausch: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=81968
die haben wohl in höchststellung nachgefüllt und randvollgemacht^^ solangs nich überläuft in niedrigster stellung kann nix passieren. Ich Tippe sehr stark auf luft im System wenn sich die Zeit verkürzt. Einfach öffters machen und im auge behalten!
KingNeini
Ne. Überlaufen tut nix.
Na ja. Werd ich dann mal Morgen udn die Tage öfters mal rauf und runter fahren und beobachten.
Muss man evtl. noch etwas "speizelles" Entlüften??
Denke zwar mal net, aber vieliecht hab ich was vergessen.
Gruß und schönes We noch!
Tom
Also ein kurzzeitiges Aufleuchten der "Stop"-Lampe ist beim hoch- und runterfahren durchaus normal. Muß zwar nicht sein, aber wenn dem so ist, ist das kein Grund zur Beunruhigung, solang sie nach wenigen Sekunden wieder erlischt...
ja es gibt ein spezielles entlüften.
auf und nieder, auf und nieder, dabei ordentlich am lenker kreisen und das ganze 8-10 mal, auf und nieder.........., auf und nieder......, fertig biste mit entlüften.
stopplampe ist nornal, denk mal drann das neue kugeln mehr lhm und zeit brauchen bis sie sich auf das endsprechende level/druck aufgebaut haben, platte kugeln sind schneller voll lhm/druck.
Na sehr schön, dann werd ich das weitermachen :-)
Tom
