Gast gelöscht[114]
Salut allerseits,
ein klitzekleines Problem nervt mich beim C5:
vor allem bei Nieselregen wird der Scheibenwischer in der Stellung automatik nach 1-2 langsamen Bewegungen immer schneller, bis ich ihn genervt ausmache.
Gibt es dazu Erfahrungen? Danke für jeden Tipp!
Frank
Vielleicht ist der linke Wischer verschlissen? Wenn der nämlich über dem Sensor (oben in der Mitte) Schlieren zieht, meint die Automatik, dass noch Wasser auf der Scheibe ist und wird schneller, um die Scheibe trocken zu wischen. Dann hörts auf und die Wischer sind in Ruhestellung; sie bewegen sich dann erst wieder bei den nächsten Tropfen.
Gast gelöscht[114]
Danke für den Tipp,
gucke mal beim nächsten Regen drauf. Ansich fahre ich nicht mit schlechten Wischern.
aber bei 50tkm im Jahr ist das ja schnell passiert!
Frank
Ich kenne die Sache von allen meinen Autos mit Regensensoren (2x Xantia, aktuell C5 und C3); der Zustand der Wischerblätter oder der Verschmutzungsgrad der Scheibe sind dabei völlig unerheblich. Ausschalten und sofortiges Wieder-Einschalten des Wischers löst das immer mal wieder (nicht regelmässig) auftauchende Problem(chen).
Gruß, Martin
Gast gelöscht[107]
Mit 50 tkm "Wischerleistung" sind die Wischer deutlich verschlissen. Neue Wischer helfen und stellen das "Problem" ab.
Gruß von P.
Das selbe kenne ich auch von meinem Xsara1 da ist es so das manchmal die frontscheibe ein wenig beschlägt und dann spielt der regensensor verrückt.Er stellt dann bei ganz leichtem Niesel auf volle stufe,dann kann man ihn ausschalten und wieder Einschalten was aber auch nicht lange was bringt oder mehr Luft auf die Frontscheibe führen was dann zur Besserung führt.
Gast gelöscht[114]
@Peter V
Ich fahr doch nicht 50 TKM mit einem Satz Wischer!? Die sind vor dem Winter zultzt erneuert worden.
@MALC5C3
Das Problem ist immer da, nicht nur manchmal. Allerdings (gestern regenet es leicht) der rechte Wischer schliert wirklich.
Interessat ist: Im Stand läuft er langsam. Nur beim Fahren setzt der "Wettlauf " ein.
vtl. verteilt der fahtwind die Schlieren...
Ich kauf erst mal neue Wischer und berichte dann
Frank
Gast gelöscht[114]
So Leute, ich wollte ja berichten:
mit neuen Wischern und sauberer Scheibe ist es ok! Der Wischer geht nicht mehr nach 5 sekunden auf die höchste Stellung
Wichtig scheint auch zu sein, dass keine Mückenreste nahe dem Sensor sind. Diese Erhebungen lassen das Wischerblatt abheben und erzeugen Schlieren, die dem Sensor stärkeren Regen vorgaukeln
