CX: Zuordnung Modelle mit 1 bzw. 2 Impuls(OT)-Gebern: Getriebewechsel
Ich habe ja bei meinem CX 25 S1 einen Differential-Schaden. Ich habe nun ein neues Getriebe bekommen, dass angeblich von einem CX 2400 Automatic stammt. Was mich jetzt stutzig machte, ist, dass das Getriebe nur einen Impulsgeber hat, der dazu auch noch an einer anderen Stelle sitzt als da, wo an meinem jetzigen Getriebe die zwei Impulsgeber sitzen. Bisher dachte ich immer, die Modelle mit einem OT-Geber wären spätere Modelle und nicht frühere.
Klar ist, dass ein Wagen, der mit nur einem Impulsgeber ausgerüstet ist, definitiv nicht mit dem Zahnkranz aus einem Wagen mit zwei impulsgebern läuft bzw. umgekehrt. Dies ist also nicht gegeneinander tauschbar. Ich hatte vor langer Zeit mal einen CX 25 S2 mit Kat, mit dem hatte ich in Italien einen Getriebeschaden. Das neue Getriebe wurde samt Wandler und Zahnkranz gebaut und der Wagen lief nicht. Nach Einbau des Zahnkranzes aus dem alten Getriebe lief der Wagen dann. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Getriebe einen und welches zwei Impulsgeber hatte, das Original- oder das Ersatzgetriebe.
Da ich die Situation jetzt noch mal so ähnlich habe, zwei Fragen:
– Welche Modelle haben einen, welche zwei Impulsgeber? Gibt es eine Baujahrgrenze?
– Können die zwei Impulsgeber an das andere Getriebe gebaut werden? Der Ort an dem neuen Getriebe, wo bei dem alten Getriebe die Impulsgebe sitzen, sieht dem an dem alten Getriebe ähnlich, aber er ist halt nicht gleich. Muss vermutlich modifiziert werden. Mit nur dem einen OT-Geber wird der Wagen definitiv nicht laufen
Was tun? Hat damit jemand Erfahrung?
Es ist Grundsätzlich festzuhalten dass du von Impulsgebern für VEZ sprichst.
Bei den 2,4l gab es nur ganz ganz ganz wenige mit VEZ und die glaube ich nur in Frankreich. Die mit der "normalen" Zündung hatten den Impulsgeber nur zu "Informationszwecken" und nicht für die Zündung.
Bei den Motoren mit VEZ, sind die Impulsgeber für die Zündung wichtig. Du liegst richtig die frühen VEZ hatten 2 die letzen nur noch einen Impulsgeber.
Ich sage jetzt so aus dem holen Bauch " ja das kann angepasst werden". Mangels Erfahrung weiß ich aber nicht wie viel Aufwand es ist.
VEZ ist dann wohl die Zündanlage, die ich drin habe. Ich habe grad noch mal etwas zu den verschiedenen Typen geforscht und dies gefunden. Aber bei mir gehts ja primär darum, dieses Getriebe anzupassen. Und etwas zu lernen.
Sorry, VEZ = Voll elektronische Zündung auch AEI genannt.
"Dies" ist eben durch die ganz wenigen 2,4l mit VEZ zu ergänzen. Die allerersten 2,4 Einspritzer hießen schon IE = Injection éléctronique
Ich möchte noch mal meine Anfrage nach oben schieben. Weiß denn da niemand was? Ich mache mir Sorgen …
Moin Holger
Hast Mehl
Hallo Peter,
ich habe eine Mail, in der steht, dass ich eine PM habe, in der steht, dass ich eine Mail habe …
Ist da was verloren gegangen?
Lieben Gruß
Holger
Sorry, Fehler von mir, Mail müsste jetzt eingegangen sein
So, ich habe eben von der Werkstatt die blöde Nachricht erhalten, dass das Getriebe, was ich da bekommen habe, nur mit viel Aufwand anzupassen ist. Ich suche also aufs Neue nach einem Automatikgetriebe, das für den 84er CX passt.
