Hallo in dem VISA meiner Freundin Baujahr 1982 geht der Tacho manchmal nicht woran kann das liegen???Habt ihr Tipps???
geht manchmal nicht? Wenn der Tacho noch mechanisch ist, wovon ich ausgehe, wäre das einfachste und wahrscheinlichste eine hängende Tachonadel (also auseinandernehmen, reinigen, schmieren, zusammenbauen, sollte gehen. Ggf. für Plastik keinesfalls Öl als Schmiermittel nehmen! Nur Vaseline, Waffenöl oder auch Graphit!).
Alternativ könnte es theoretisch sein, daß sich die Tachowelle manchmal nicht mitdreht. Denkbar wäre das, wenn ein Zahnrad ziemlich am Ende ist und in einer bestimmten Position nicht läuft, weil's ausgenabbelt ist. Ist aber ziemlich unwahrscheinlich.
Läuft, wenn der Tacho nicht geht, der Kilometerzähler noch? Wenn ja, kann die zweite Möglichkeit eigentlich ausgeschlossen werden, wenn nein, weiß ich das nicht, da mir die Genaue Konstruktion des Visa-Tachos nicht bekannt ist.
Schöne Grüße
Jan
die Verbindung der beiden Wellen nudelt gerne aus. Einfach Welle trennen und mal gucken. In selteneren fällen ist es die untere Welle - da macht das Wechseln auch echt Laune ;-))
Frank
Also der Kilometerzähler geht nicht.Die Tachowelle dreht sich mit.Also Tacho auseinander bauen???Oder neue Welle einbachen??
der mechanische Kilometerzähler kann etwas haken. Z.B. durch Fremdkörper. Das kann man demontieren und ausblasen und vielleicht einen Hauch Silkon auf die Mechanik der Walzen geben.
Die Tachowlle ist defekt!!!!Das kleine Plastikstück das in den Tacho geht ist abgerissen.
dann dürfte aber nicht nur der kilometerzähler nicht funktionierenm, sondern auch die geschwindigkeitsanzeige...
Ich denke, das mit dem Kilometerzähler war nur 'ne Antwort auf meine Frage in Post #2 ;)
Jan
