Bin gerade dabei bei meinem 16er BX Deauville die Kupplung zu wechseln. Hatte mir dann gedacht, machst den Simmerring der Kurbelwelle gleich mit neu, wo das alles schon auseinanander ist. Also zum Freundlichen und Simmerring bestellt. Kam dann auch 2 Tage später. Dachte prima dann kanns ja losgehen. Also Getriebe raus, Kupplung und Schwungscheibe raus, Simmerring raus. Was ist das? Der Simmerring von Citroen hat die Maße 90 x 110 x 7 und der verbaute Simmerring hat die Maße 90 x 110 x 10.
Also wieder zum Freundlichen, vll. gibt es ja 2 verschiedene Simmerringe für das Auto, oder vll. gibt es einen Simmerring bei baugleichen Motoren.
NICHTS!!!!!!!!!!!!!!
Es gibt nur die 7mm starken Simmerringe.
Jetzt meine Frage, wenn ich den 7mm Simmerring anstelle des 10mm Simmerring verbaue, und den Simmerring bündig mit dem Motorblock abschließe, funktioniert das? Oder muß ich mir jetzt ein 10mm Simmerring schnitzen?
Michael
90x110x7 (012728) ist schon korrekt.
Jürgen
