frage zu kupplungsproblem xantia x2
hallo allerseits,
da ich morgen meinen im frühjahr gekauften xantia 1,8 16v das erste mal zur werkstatt geben werde um das absinken des wagens nach dem abstellen und ein problem mit einer schleifenden bremse reparieren zu lassen, frage ich mich, ob ich gleich noch auf ein kleines problem mit der kupplung hinweisen sollte. da der wagen erst vor 4 monaten beim händler gekauft wurde habe ich ja jetzt noch anspruch auf gewähleistung...
die frage: ich habe seit dem kauf des xantias das problem, dass ich es nur mit grosser konzentration schaffe vom 1. in den 2. und von 2. in den 3. gang ohne ein zusätzliches, kurzes stocken zu schalten. anfangs dachte ich, dass es eine übungsfrage ist, aber irgendwie ist das auto da extrem zickig. mein frage ist also, ob das eine behebbare fehlfunktion ist (eventuell ein hier im forum öfter beschriebenes "rupfen" der kupplung)? mich stört es beim fahren (in der stadt) zumindest sehr, das ich nicht weich die gänge wechseln kann.
wäre nett, wenn ihr mir dazu mal etwas sagen könntet, damit ich im zweifel auch diese sache morgen in der werktatt bemängeln kann.
danke im voraus und grüsse,
philipp
in der garantie ansprechen und auch gleich vermerken lassen, alles schriftlich, auch für dich, denn mit dem schreiben ist der mangel schon in der garantie aufgetreten, somit muß er es auch dannach noch beheben und du hast kein theater mit der werkstatt.
Hallo, hat das Pedal ausreichend Weg? Wieviel hat er gelaufen?
wenn du damit meinst, wann die kupplung fasst: ziemlich spät
der wagen ist jetzt ca. 114000 km gelaufen
Hallo, die Kupplung wird auf Ausrückweg eingestellt, wenn der nicht lang genug eingestellt ist trennt die Kupplung nicht sauber. Ungefährer Richtwert Kupplungspedal sollte genau so hoch stehen wie das Bremspedal.
auch wenn ich das technisch nicht wirklich verstehe, so heißt es doch, dass man da etwas reparieren kann und ich dies entsprechend morgen bei der werkstatt verlangen werde, richtig?
So ist es, wenn der Pedalweg zu gering ist kann man das einstellen. Gleichzeitig muß geprüft werden, ob das Seil und der Ausrückhebel an der Kuppling ok ist. Wenn das alles ok ist und die Kupplung immer noch nicht sauber trennt muß ne neue Kupplung rein, kann bei der Laufleistung durchaus sein. Gruß, Werner
