ich habe mir einen 5Kanal Verstärker eingebaut. Nun stört die Lima hörbar. Die Kabel hab ich schon an andere Positionen gelegt, alle Verbindungen geprüft, Masse ist überall gut. Wie bekomme ich das weg?
Hallo logile,
als wir zu DDR-Zeiten solche Probleme hatten, wurden sog. Moped-Schlußlicht-Drosseln eingebaut.
Die kamen in die Verbindung Plus -> Radio/Verstärker.
In den einfachen Mopeds (ohne Akku, nur mit Lima) dienten sie dazu, den Schlußlicht-Strom zu begrenzen, damit beim Durchbrennen des Scheinwerfers nicht das Schlußlicht gleich "mitkommt".
Die Dinger sollen heute noch bei Simson-Werkstätten habbar sein.
Wenn sowas bei Dir nicht greifbar ist, kannst Du mal bei Conrad o.ä. forschen.
Die Moped-Schlußlicht-Drosseln waren ein wasserdichtes Gehäuse mit zwei KFZ-Flachsteckern, ca. 60 x 60 x 80 mm groß im grauen Plastmantel (aus der Erinnerung).
Es muß ein bewickelter Eisenkern drin gewesen sein, ich schätze mal ein 55er Kern.
Mit HF-Drosseln (bewickelter Ferritstab) wirst Du wenig Erfolg haben.
Nachtrag:
Habe bei http://www.sausewind-shop.com/katalog_/ctl3600/cp15272/si1359858/cl2/Schlusslichtdrossel_fuer_Moped_Simson eine gefunden.
Gruß Volker
Bearbeitet von volker1930
Link eingefügt
