Xm Y4: Vibrationen an der Vorderachse
Ich brauche Rat auf der Suche nach der Ursache von starken Vibrationen an der Vorderachse meines Y4 Breaks mit V6 Motor. Leider kann ich kaum etwas selber machen, aber ich möchte die Werkstatt auf der Richtigen Fährte wissen.
Bei ca. 130km/h schüttelt sich der Vorderwagen. In der Lenkung ist zwar nach dem Tausch der Vorderreifen nur noch ein deutliches Zittern zu spüren, aber es stört stark!
Morgen wird die Achse nocheinmal vermessen, ansonsten habe ich die Antriebswellen im Verdacht. Kann man ohne Ausbau der Gelenkwellen feststellen, ob sie defekt sind? Bzw. welche von beiden?
Im Parkhaus kann ich keine Knackgeräusche oder ähnliches vernehmen. Auch bei der Beschleunigung tritt kein "Rubbeln" oder ähnliches auf. Auf der Autobahn ist es egal, ob ich Gas gebe oder vom Gas gehe; bei 130 km/h vibriert es!
Kommen noch andere Komponenten in Frage?
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
wenn nur bei ca. 130 km/h möchte ich die Antriebswellen eigentlich ausschliessen.
Stell Dich beim Auswuchten daneben und prüfe genau,
-Seitenschlag der Felgen und Reifen
-Höhenschlag der Felgen und Reifen
Lass Dir nichts erzählen, falls sich da was sichtbar bewegt.
Unwuchten, die die Maschine erkennt und die auch durch Gewichte eliminiert werden haben überhaupt nichts mit der Verhinderung von sichtbaren Höhen- oder Seitenschlägen zu tun. Die sind trotzdem da, wenn vorhanden.
Genau dieses spürt man dann.
PS. Beim danebenstehen nicht zu aufdringlich werden. Das macht sogar mich nervös (als Mechaniker). ;-))
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Guten Morgen Herbert,
vielöen Dank für den Tip!!
Hört sich an, als ob ich doch ein paar hundert € sparen könnte.
Ich werde gleich mal die Schuhe mit Stahlkappen suchen, damit ich auch sicher in die Werstatt darf.
Grüße von Gänsefeder, der sich gleich auf den Weg macht.
wo fährst du denn mit dem vibrator hin in hannover? standard-reifen händler oder citroen-profi? und ist das der kombi, den du solange gesucht hast? (september ist wieder quiche-federweisse-zeit bei mir ;-) gruß martin
Schon mal Motor und Getrieblager geprüft??
Bei mir war das obere Lager komplett ab und dass hat klasse vibriert.
Gruß pit
Hallo Allerseits,
heute morgen war ich bei Vergölst und konnte dem netten Mechaniker ganz wunderbar "über die Schulter sehen".
Alle Anzeigen waren auf 0! Dazu musste er aus einer Felge ca. 25g rausnehmen und in die andere ca. 15g einsetzen. Ein Schlag war optisch nicht erkennbar.
Leider hat sich die Situation nicht gebessert.
Am Montag plane ich, zu Citroen zu fahren, um zu besprechen, wie es weitergeht.
Danke für die Anregungen! Ich hoffe immer noch, dass es nicht die Gelenkwellen sind.
Gänsefeder
Auch wenn anderes vermutet wird: Antriebswelle rechts, inneres Gelenk.
@Tim
war auch mein erster Gedanke, Antriebswelle ist aber typischerweise zwischen 80 und 90 km/h.......
Aber ein guter Cit-Meister sollte das schon finden !
Claus
Hallo Allerseits,
Gänsefeder
und wenn Du morgen zum nächsten fährst, nimmt der irgendwo 15 g. weg und pappt wo anders 25 g. dazu.
Schon irre, oder.
Gruß Herbert
Hallo, hat er alle 4 Räder gewuchtet oder nur vorne?
Hallo wkxmtd,
es waren nur die vorderen.
Zunächst waren die Vorderreifen runtergefahren. Beim Fahren machte sich dies aber nicht Bemerkbar. Diese Vorderreifen wurden erneuert und hinten montiert. Die anderen Räder wurden nun vorn montiert, hatten unterschiedliche Reifen und führten zu den erwähnten sehr starken Vibrationen. Diese waren auch seitlich, so dass das Lenkrad bei 130 km/h auch rechts/links zitterte.
Nun zittert es nach meiner Meinung nur noch vertikal.
- Ist denn das Auswuchten so eine ungenaue Sache oder verändert sich das Rad beim Fahren?
- Müsste ein defektes homokinetisches Gelenk nicht im Parkhaus (gute Akustik/geringe Geschwindigkeit/Steigung/starker Lenkeinschlag) nicht zu hören sein?
- Gibt es den keinen Test, der eine eindeutige Diagnose gibt?
Gänsefeder
noch mal zu den Antriebswellen, von denen eine IMHO defekt ist:
Ist ein äußeres Gelenk defekt, klackert die Welle, vornehmlich und zu Beginn des Schadens bei Kurvenfahrt. Das Geräusch ist charakteristisch und rollgeschwindigkeitsabhängig.
Ist ein inneres Gelenk defekt, führt das beim XM zu Vibrationen. Mit Fortschreiten des Schadens kann, nein wird das zu einem starken Schütteln des ganzen Vorderwagens führen.
Eine Symptom bezogene Geschwindigkeit gibt es meiner Erfahrung nach nicht. Das kann bei 80km/h genau so wie bei 180Km/h auftreten. Ich habe es häufig so erlebt, dass die Vibrationen mal da waren und mal nicht und dann in einem breiten Geschwindigkeitsband auftraten- bei mir lag der Bereich meist zwischen 80 und 120Km/h, Anfangs auch wesentlich darüber. Eines ist aber sicher: Die Vibrationen werden schlimmer werden und irgendwann auch bei Schritttempo auftauchen. So lange würde ich aber nicht weiter fahren denn am Ende und das kann schnell gehen, wird das Auto unfahrbar.
Eine Diagnose ist im Anfangsstadium nicht so leicht. Das Auto sollte mit laufendem Motor auf den Rädern stehen. Die Bodenfreiheit muss korrekt eingestellt sein. Dann muss man an den Welle wackeln (nur in Drehrichtung sowie auf und ab). Wenn die Wellen in Drehrichtung oder nach oben und unten Klapperspiel haben und sei es auch noch so wenig, müssen sie getauscht werden. Die Wellen sind aber in den Gelenken nach innen und außen verschiebbar, das muss so sein!
So wie Du das schilderst, würde ich mein erstes Posting dahin gehend korrigieren, dass es auch die linke Welle sein kann. Die rechte Welle verursacht sehr schnell mehr als nur Vibrationen.
Die V6 und 2,5td sind sehr Drehmoment-stark und als Antriebswellenfresser bekannt
Bearbeitet von Tim Schröder
Hallo, lass mal die hinteren Räder wuchten und prüfen, Unwucht in der Vorderachse macht sich so zwischen 80 und 120 bemerkbar, Unwuchten hinten erst bei Geschwindigkeiten darüber. Gruß, Werner
Vielen Dank an Alle!
Die Vibrationen sind weg!
Die Reifen und Felgen hatten in der montierten Kombination und Orientierung eine Unwucht, die bei den genannten Geschwindigkeiten auftrat. Nun sind die Reifen und Felgen (mehrfach) in neuer Orientierung aufgezogen und gewuchtet worden.
Jetzt ist es wieder das Fahrfühl, welches ich kannte und wünsche!
Gänsefeder
Glückwunsch! Dann bist Du ja vielleicht genervt aber doch noch glimpflich davongekommen.
Genau das Problem habe ich bei meinem Y4 auch und wollte dazu hier einen Thread eröffnen. Ist ja nun schon geschehen.
Mein Y4 ist ein tct mit Automatik. Kommen bei den Automatik Versionen auch die Achswellen unter Verdacht? Denn die die vermute ich nämlich.
Wenn ich nächstes Mal zu Hause bin, tausche ich zunächst die Räder von Y4 auf Y3, respektive umgekehrt... Mal sehen, was dann geschieht. Ich denke aber nicht, daß sich das Problem dadurch erledigt.
Bei mir treten die Vibrationen IMMER im Bereich von 115KM/H - 135KM/H auf. Darunter ist nichts und über 140KM/H sind sie völlig weg. Sehr nervig, die Sache.
Der Y3 (Schaltgetriebe) hat gar keine vergleichbaren Symptome.
Schließe mich Tim aus #7 an.
Werde ich morgen mal checken. Wollte ich zwar heute schon machen, weil es mir keine Ruhe lässt, habe es aber zeitlich geschafft...
