Anzugsdrehmoment Hilfsrahmen (Motorträger) Xm ?
weiß jemand die Anzugsdrehmomente der 6 Schrauben des Hilfsrahmens ?
Sind vorne 2 x 10mm mit SW 16 und hinten 4 x 12mm mit SW 18.
Gruß Herbert
Bucheli sagt, 80 Nm für alle Schrauben, mit denen der Hilfsrahmen an der Karosserie fest ist.
Es lohnt sich, auch diese Schrauben (neben einigen anderen) mal mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Soll heissen?
Soll heissen?
das kann eigentlich nur bedeuten, daß Herbert seine Achsschemel endlich wieder festgeschraubt hat.
Torsten
Torsten
ja ne ist klar, aber hat es was gebracht?
Hendrik
ich hatte vor einiger Zeit ja das Problem mit dem Handbremsseil rechts.
In Linkskurven ein Gefühl, wie mit einem "ovalen" und lockeren Vorderrad.
Das Gefühl es ist was locker, hatte ich danach immer noch.
In Verdacht hatte ich Querlenker oder Lenkung und hab auch alle möglichen Schrauben immer mal wieder mit der Rätsche nach Gefühl geprüft.
Nachdem jetzt alle Schrauben am Hilfsrahmen mit dem richtigen Drehmoment fest sind,
lassen sich Kurven, rechts wie links mit demselben Gefühl fahren.
Das "lockere" ist weg, es fehlen auch die mit dem Fuß auf dem Bodenblech gespürten Vibrationen, die bei schlechter Straße und Kanaldeckeln zu spüren waren.
Ich werde die nächste Zeit noch einiges mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Du bist nicht verheiratet oder?
Hendrik
Versteh ich nicht ganz: war da was locker und Du hast nur mit dem richtigen Drehmoment angezogen
oder
war da was zu fest und Du hast alles gelöst und dann mit dem korrekten Drehmoment angezogen?
Boris
Hallo Herbert,
Hendrik
Doch isser, und zwar mit MIR, nicht mit dem XM !!!!!! Gruß Petra
oder
Boris
Hallo Boris,
gelöst hab ich nichts. Nur nachgezogen. Ging im Schnitt ungefähr eine halbe Umdrehung, mal mehr mal weniger.
War selbst erstaunt über den Unterschied beim fahren.
Heute hat der Xm aber den Vogel abgeschossen. Wie aus dem nichts plötzlich wieder
-schweben
-kein rumpeln
-und als Krönung, die Automatik schaltet wieder, wie sie soll.
So, wie ich einen Schalter möglichst Spritsparend fahren würde.
Selbst eine Steigung mit mehr Gas, keine Hektik und auch kein blödes zurückschalten im falschen Augenblick.
Hat richtig Spaß gemacht.
Ganz großes ?
Gruß Herbert
Herbert, wie weit bist du gefahren ? 1,3 Km ?
Torsten
Torsten
Nein.
War schon etwas mehr.
Aber ohne die üblichen Probleme, die ja immer schon nach 100 m anfangen.
Gruß Herbert
Dann stimmt was nicht an deinem Wagen ;)
Ich drück mal die Daumen, daß es anhält !
Torsten
Torsten
Das Gefühl hab ich auch (kein passender smilie)
Gruß Herbert
Jetzt wär der richtige Moment, ihn zu schlachten. Schon mal über einen Xantia V6 nachgedacht ?!?
Gute Nacht :)
Torsten
Schon oft genug.
Hätte ja fast den gelben gekauft, den Sofa jetzt fährt.
Leider kein V6.
Gruß und GN Herbert
Haben die Xantias denn keine Probleme ?
Das Lenkrad ist speckig. Und die hinteren Bremslichtbirnen sind schlecht zu wechseln.
redneb
Gute Nacht :)
Torsten
Mensch Torsten, da kommt er doch vom Regen in die Traufe. Der XM zickt ja nur so, weil er Xantia-HP-Entwicklungen bekommen hat (Hydractiv2, 6+2, Antisink). Ursprünglich hat beim XM höchstens mal der Mengenteiler gezischelt und die Lenkung geruckelt, sonst alles im grünen Bereich. ;)
Boris
Hallo Hertra,
wollte nicht irgendjemand daran denken den Zugang zu zu machen in Abwesenheit?
Ansonsten: Tatsache - Post ist unterwegs............
LG
Tower
Hallo Hertra,
LG
Tower
Hallo Tower,
Gruß Herbert
